Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 13:59 Předmět:
Tak výkresy má truhlář. Teď se teda začínám zajímat o výhybku.
Při pitvě JBL, což asi není taková sračka, jsem teda čuměl. Kondíky elyty, cívky feritové, slátaný stahovací páskou. Navrch huj, vespod fuj. Cívky budou vzduchové a elyty nebudou.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 12:02 Předmět:
K té výhybce. Je hezký, že počítač to tak vytvořil. Ale rezistor 0,3R v serii s cívkou 4,7mH? To má ta indukčnost činný odpor. Tolerance +/- 5% je snesitelná, nebo i víc? Když už jsem se to toho dal, snažím se hodnoty dodržovat, i když mám na to svůj názor. Že nikdo nemůže poznat 4,7µF proti 6µF..
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:38 Předmět:
No, zjistil jsem, že 4,7mH je fakt strašné hovado, takže feritová. Nabízí se toto, ale vadí mi dost velký DC odpor a cena. Takže bych potřeboval poradit, kde sehnat obdobné jádro a jaké má mít vlastně parametry. V cívkách a jádrech vůbec se moc neorientuju, neoblíbená věc asi pro většinu. Navinul bych to samozřejmě silnějším vodičem. https://www.reproobchod.cz/visaton-fc-47mh085mm-p3166
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31981 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 14:58 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Syn sestřenky dělá v převíjení motorů))
U Seiferta? Já se mrknu, jestli mám ještě v šupleti šumperský E-E ferity z hmoty H-22, měly tuším sloupek 22 nebo 25mm širokej. Jestli tam najdu 2 páry - a budeš je chtít ... Jen by sis na ně musel spáchat kostřičky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 16:53 Předmět:
Nemyslím, že by jakýkoliv ferit byl nějaká výhra. Já jsem podobné cívky řešil na železe, na I plechy z EI40 nebo EI50. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
