Sháním opravu konvice TEFAL model 308 (upraven název)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Jasně že 3kW, se slabší nejde žít:-)) Teplota je nastavitelná. A někde jsem tu psal, šlape už cca 16 let 20x denně.
Ricci
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám veľmi pekne páni za Vaše odpovede. Ďakujem menovite ohryzek36 za otázku smerovanú smerom k typu konvice - RC:B301520920 - DAMPIERRE TYPE 3080. Vďaka tomu som našiel video s mojím problémom.
Konvicu som teda rozobral a zistil kde je problém - konvicu nešlo vypínačom zapnúť, ale po rozobratí a manuálnom zapnutí spínača konvice som zistil, že po dosiahnutí nastavenej teploty sa automaticky vypne. Problém je len vo vypínači, ktorý nie je spojený so spínačom, pretože sa tá konštrukcia zlomila. Pre vizualizáciu toho čo je problém som našiel video, kde je presne môj problém aj s typom konvice https://www.youtube.com/watch?v=xtzJiuLdpxk, prípadne fórum, kde sa to rieši: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9501
Chcel by som sa Vás opýtať, či by ste mi vedeli povedať, že čo to pán používa (video čas 0:4Cool na to, aby dokázal spojiť spínač s vypínačom? Z google translate som zistil, že sa to volá silikonova zmršťovacia trubička.
Ďakujem za odpoveď.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Česky je to smršťovací bužírka, podle heureky i slovensky.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Ano, tyto "smršťovací trubičky" prodává dnes snad každý elektroobchod.
Ale ta oprava je hodna ruského mužika, takže asi velmi nespolehlivá, protože tou smršťovačkou to nemůže být pevný spoj Sad
I když já osobně bych tuto opravu řešil pomocí patřičně dimenzovaných ustřihnutých vývodů součástek. Jejich natvarování pomocí kleštiček do potřebného tvaru, a následné ohřátí mikropájkou za současného "zatavení" do těch plastových táhel. A pak následné sichrovací slepení nějakým slušným dvousložkovým lepidlem od LOCTITE, nebo alespoň přetažení opravovaného místa tou smršťovací bužírkou s integrovaným lepidlem(ano, i takový typ se prodává). Spolehlivost od toho co předváděli na tom videu, mnohonásobně větší !!!
Ó, jaké je to krásně "vymakané" kurvítko, takhle štíhlé nožky!!! To jim muselo dát práce, než ho "čínští ingeneri" vymysleli.
Přeji úspěšnou opravu,
Vašek
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Toto jsem opravoval zvonkovym drátem (nebo něčím z UTP kabelu) - pájkou jsem ho nahřál, propíchl tim oba navazující konce a výsledné ocko trochu zakroutil. Vydrželo to docela dlouho.
