Zaslal: po září 17 2007, 14:19 Předmět: generátor pro "rybáře"
zajímal by mě (čistě teoreticky, ne že bych to chtěl používat), princip výlovu ryb elektrickým proudem, co používají rybáři, mluvil jsem o tom s jedním rybářem, který mi tvrdil že se používá ss napětí cca 120V a že podle zvolené polarity (jeden pól uzemněn, druhý na té "tyči" co s ní manipuluje rybář) závisí jestli ty ryby budou odpuzovány od "tyče" (používají to v rybnících při nahánění ryb do jednoho místa) nebo přitahovány (při výlovech potoků), jestli to tak opravdu je jak je to možné? těch 120V se mi taky zdá nějak mnoho - nevíte někdo jak to tedy přesně je?
Zaslal: po září 17 2007, 16:53 Předmět:
OT : Znal jsem jednoho, co vykuchal ze starýho polního telefonu na kliku ten generátor a chodil s tím na ryby.Jeden drát do břehu a druhej do vody. Ryby byly evidentně vypuzovaný směrem nahoru, t.j. na hladinu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 17 2007, 17:17 Předmět:
To přitahování nebo odpuzování ryb podle polarity ss proudu se mi zdá být pitomost, ale fakt je, že induktor ze starého telefonu na kličku (nejen vojenský "polní" býval na kličku, i třeba drážní systémy komunikací používaly takové telefony ještě v 90. letech minulého století - a kdo ví, jestli ne ještě později) dává napětí v rozmezí 60 - 110V s kmitočtem podle rychlosti otáčení. Že to stačí na omráčení ryb mám osobně vyzkoušeno na střevlích a malých pstruzích "potočácích" a "duhácích" - jako kluk jsem je takhle lapával na potoce u dědy a babičky na chalupě... Jen si "lovec" musel dávat velký pozor na dobré holínky, aby si NECVRKNUL DO TRENÝREK... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Určite, že to závisi od vodivosti vody, ale keď sme boli deti, skúšali sme chytať ryby induktorom z poľného vojenského telefonu. Keď sa nám týmto spôsobom nepodarilo chytiť žiadnu rybu, chytili sme jednu malú rybu do ruky, dali do malého bazéna a testovali induktor. Do vzdialenosti 0,5m si ryba evidentne z toho nič nerobila, až po približení na 10cm to s ňou zakývalo. Takže zabudnite na induktor. Videl som raz výlov rýb za pomoci centrály, podobnej ako je na uvedenom odkaze. Ryby sa dali krásne chytať až do vzdialenosti cca 40m. Centrála však mala asi 2kW.
PS: Chytať ryby elektrikou je prísne zakazane.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po září 17 2007, 19:03 Předmět:
Napetim,do určitej vyški ich asi nezabije,alevyššie napeti asi zniči všetko žive do určitej vzdialenosti.(Podla napetia i prudu.) _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po září 17 2007, 20:12 Předmět:
Skuste z opačnej strany,ako chranit ryby,dost ich vyničia niektory polnohospodari,fabriki chemilaliami. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: út září 18 2007, 14:58 Předmět:
Na druhou stranu by mělo logiku, kdyby se měnilo místo "s nejvyšším potenciálem" vzhledem k okolí. Pak logicky ryby budou plavat od toho místa pryč. Ovšem to by zřejmě vyžadovalo tříelektrodovej systém - referenční zem + dva aktivní vývody, vždycky proti jednomu by to drželo nulovej potenciál.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V riekach sa to robí tak, že jedna elektróda (doska) je pevne umiestnená vo vode a druha je na prenosnej tyči so sieťou a tou sa ide proti prúdu a zároveň sa zbierajú ryby. Videl som takto chytať ryby výkonným agregátom. Ryby sa však nezabili, iba sa trochu omráčili, a neskôr ich všetky pustili do vody.
