Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 21:36 Předmět: Výkon trasového spojení
Získal jsem HW pro přenos dat. Sestava z 2ks parabol 60cm a RX/TX jednotek v pásmu 10GHz. Dosah 40-50 km. Tipnete si jaký mají Tx výkon. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá prosinec 28 2018, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 21:52 Předmět:
Záleží na modulaci. Spíš řádově mW. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 15:47 Předmět:
Miro, co je to za výrobce? Třeba někdo pozná a bude možno najít konkrétní info. U nás se např. alcomy používají celkem dost, od cca 60Mbps až po 300. Ty první spoje začínali na 32M. Už si nepamatuju, jestli to pásmo je licencovany.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 17:52 Předmět:
http://www.svm.cz/data/SDM10DE_2003-06-09.pdf
Teď koukám, že těch 50km je se 120cm.
Až nyní jsem si všiml, že jsem se v názvu upsal, trasové-terasové-opraveno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 20:50 Předmět:
ok, takže celkem starší technologie s 3dBm (2mW) výkonu a s parabolou 60cm zisk antény 34dBi. No alespoň jako seriozní výrobce uvedl i rezervu spoje (na počasí) při deklarovaných vzdálenostech 7/10km (20/14dB). Vím, že krátce tyto spoje měli i kluci na freenetu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 09 2019, 0:36 Předmět:
Podle ČTÚ je totiž v pásmu 10GHz maximální povolený vysílací výkon do antény jen 3dBm (neboli 2mW). Samozřejmě se to moc nedodržuje, pokud je zařízení schopné dávat výkon vyšší neboť správný wifinář by si raději nechal useknout ruku, než aby zatlumil výkon svého zařízení.
