Poznatky z laborování:
1. Televizí to nebude. připojil jsem ji na jinou anténu ve stejným místě a multiplex funguje. (respektive všechny tady dostupný) - naštěstí se ta TV dá přenášet snadno.
2. Odpojil jsem napaječ u té své a taky to funguje. Signál je sice na nějakých 12% ale multiplex "přechodová siť 11" jede bez sekanců. Škoda, že tahle TV neumí posílat 6V do antény (nebo jsem nepřišel na to, jak to oživit), každopádně se asi poohlídnu po jiný anténě.
Tak zkus u původní výhybky nahradit zdroj nějakým přepínatelným (univerzálním) + dodatečný filtrační kondenzátor a nastav vhodné napájecí napětí. Ještě záleží jak to napájení ovlivní ostatní TV.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12222 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 26 2018, 16:00 Předmět:
v té anténě bude nejspíš dvoustupňový zesik.
nejlepší by bylo to napájení odpojit úplně a drátem propojit vstup s výstupem přímo na šroubek pro kabel . . .
od symetráku rovnou k tomu výstupnímu šroubku . . .
máš pájku, cín a kus drátu ?
dej sem fotku desky toho zesiku a někdo ti tady už poradí jak to udělat.
Co je uvnitř si už nepamatuju. Ta anténa je tam už skoro 20 let. Pokud bych ji sundal, tak už jedině z toho důvodu, že místo ní dám jinou. V první řadě mě šlo o to, zda hledat chybu v televizi, který jako jediná nebyla schopna naladit tu požadovanou síť. Teď ji ta TV najde - i když pouze tak, že dám ruční ladění a nastavím 26-kanál, což i tak považuju za úspěch. Signál z tej antény byl hned za napájecí výhybkou rozdělen na 2 větve (2. větev už tam byla i tak zbytečná delší dobu). Rozdělovač jsem odstranil a na místo výhybky jsem dal obyčejnou koncovku. . To jak jsem psal, že se ten multiplex objevil, když jsem odpojil napájení, tak jsem tam měl místo napájecí výhybky obyčejnou koncovku. Teď ji napájím z místa televizoru 6V napáječem.
