Sousedův chybějící okap
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:21    Předmět: Sousedův chybějící okap Citovat
Zdravím. Zeptám se tady, zda nezná někdo odpověď, než se začnu dotazovat u právníků.
Před 2 roky jsem koupil domek. V létě jsem se nastěhoval a stále bylo dost práce tak jsem to neřešil. Mám uzavřený dvorek. Jednu hranici pozemku tvoří sousedův dům. Problém je, že soused na té straně nemá okap. Všechna voda z jeho střechy teče na můj pozemek.
Otázka zní, je soused povinen ten okap dodělat? Minulý majitel ho k tomu nedonutil. Dík za názory.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Pokud tím vzniká vlastníkovi dotčené nemovitosti škoda, nebo nějaký nežádoucí stav, je soused povinen udělat opatření k nápravě. Případně je možné žádat náhradu škody již vzniklé.
Je potřeba mít jistotu, co komu skutečně patří. Taky se občas stane, že barák stojí půl metru na sousedově pozemku. To pak může vyvolat další spor o věc, která roky nikomu nevadila a poškozený je najednou dlužníkem. Vždy je lepší dohoda.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Najlepšia bude dohoda... už len to, že mu strecha presahuje nad tvoj pozemok je problém ťažko riešiteľný. Skús mu ponúknuť pomoc pri montáži, možno sa nebude toľko zdráhať.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Já si trochu přidám, soused má sice okap, ale nemá vpusť do kanálu čili voda by tekla na náš pozemek. Zatím je to řešeno prodloužením okapu na jeho zahradu, ale co bude dál nevím, protože matka nedávno umřela a pohledem do katastru už je vlastníkem někdo jiný. Trochu ot, navíc má zde zasazený ořech a jeho větve zasahují přes náš plot aspoň 2m, 4roky mu píšu maily a nic se neděje, teď už ani neodpovídá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jaké bylo letošní léto a podzim a co asi bude příští rok a další, bych si pod tu jeho střechu dal vlastní žlab a svod do nádrže
a považoval bych to od souseda za bonus.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:11    Předmět: Citovat
scorpions-cz
když se nebude chtít domluvit,zvýšil bych navezením zeminy úroveň svého pozemku a voda mu steče na jeho.Já měl taky jezírko, jak pořádně sprchlo,2 auta hlíny a jezírko je jinde
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Okap souseda mě vytápěl sklep, po větším dešti tam bylo až 10cm vody. Soused to nebyl na stáří schopen řešit, ani
na opravu neměl finance, takže dožadovat se nápravy nemělo smysl. Ve sklepě jsem udělal malou jímku s čerpadlem
a hodil to za hlavu. Vyšlo to levněji než advokát, čerpadlo bylo stejně zadarmo...
S oběma sousedy máme stejně různě posunuté stavby na cizí pozemek, nikdo to 100 let neřešil ani řešit nebude. Vzájemné nedostatky by se našly, ale dobré vztahy jsou přednější.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Pikofarad
No to právě nemůžu, protože ten dvorek má dvě výškový úrovně, s rozdílem cca 0.75m a právě u jeho zdi je to vyšší místo.
za první se mi taky po větším dešti objeví voda ve sklepě a za druhý chceme ten dvorek na jaře udělat trošku esteticky a fakt nemám zájem, aby mi tam ta voda tekla.
Poptám se právníka, abych měl něco v ruce a vydám se za sousedem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:54    Předmět: Citovat
poptej se spíš na tzb.info, je tam víc lidí od fochu než tady na elektro fóru
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Pak asi pomůže jen trativod,předimenzovaný na příval z jeho střechy,což je při pořádném slejváku pár hekto
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Základní "pravidla" se dají najít v Občanském zákoníku.
Ovšem vymahatelnost nemusí být jednoduchá už proto, že jak se do toho bude srát přestupková komise, stavební odbor,... není žádnou vyjímkou, že hlavním rozhodujícím faktorem bude korupce, protekce, kamarádíčkování...
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Radil bych se napřed se sousedem domluvit, že mu při té stavbě s okapem pomůžeš a že bude mít pokoj. Jinak, že bez problémů můžeš na svém pozemku navýšit povrch klidně o 1 metr a že mu ta JEHO voda poteče pod JEHO dům a pokud by mu to pak vadilo, tak se to dá vyřešit právně, ale v jeho neprospěch.
Když mu se stavbou pomůžeš, tak budeš mít jistotu, že to udělá dobře a nebude ti tam padat nějaký bordel na hlavu.
