Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:39    Předmět: Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto) Citovat
Pro základní měření, bez nějakých hradlování ap? https://pira.cz/vc3165.htm
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=VC3165&ltype=wholesale&d=y&tc=af&initiative_id=SB_20181225124645&origin=y&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Bez hradlování bys nenaměřil ani h0vno. Tenhle čítač hradluje softwarově - a navíc ke všemu mám ještě takovej děsně vlezlej dojem, že Milošovi Zajícovi z Peček při každý zmínce vo tomhle čítači musí PJEKNĚ VYZVÁNĚT V UŠÁCH ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Ale vždyť chci jen změřit kmitočet. Můj minulý čítač uměl taky jen tohle a stačil. Zajíc má sice návod, ale..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to blbost. Bez hradla nejde perioda. Měl jsem DIY dle AR1982/9, ještě plný TTL, dal jsem ho Rudolfovi na rozebrání. Stejně jsem teď dostal jinou hračku, pro změnu "přemotorovanou".
Naposledy upravil TAKJAN dne st prosinec 26 2018, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Na co je teda tlačítko "PERIOD?"
Oscilátor je údajně teplotně kompenzovaný, stabilita ±3×10-9/s, což se jeví lepší než u Zajíce.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Ale jsou tam jen dva vstupy pro frekvenci a žádný vstup pro řízení hradla. Takže umí měřit dobu kmitu, převrácenou hodnotu frekvence při velmi nízkém kmitočtu. Ale tu dobu měření nelze odstartovat a zastavit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Ale vždyť ty chceš měřit jen kmitočet, ne? Tak co ti tam chybí?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Je fakt, že za ty prachy to nevypadá zle. Co jsem koukal, ono jich je hodně typů takhle ošizených. Ale je to lepší komplet, se vstupem, když už.
Nezblázní se to:-))
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Kdysi byla recenze v Amáru 06-2013.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Jako už to tady asi někdy bylo, ale nenašel jsem to. https://uloz.to/!X4MpbxUa7d0x/amaro-6-2013-test-citacu-zip
 Velikost:  217.87 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  288.54 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  237.63 kB
 Zobrazeno:  176 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Díky
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 18:00    Předmět: Citovat
On teda výrobce mohl za těch pět let provést nějaké změny, mohlo se to přenést do jiné továrny, vždycky to bude takový záhadný čínský výrobek.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Hm, DPS je navržena asi roku 2007. https://pira.cz/vcc7.jpg
Zajímalo by mě, jestli to dnes nepředělali do SMD verze.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Ono těch levných čítačů není v nabídce moc. Pokud teda jsou vůbec levné. https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/laboratorni/citace/
Tyhle teda totálně připomínají 80. léta.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
....Tyhle teda totálně připomínají 80. léta.
To je možná spíš velká výhoda, pokud zamrzli kvalitou v 80. letech a po čínsku neinovovali(rozuměj postupně neojebávali).
to TAKJAN: Nechápu, co máš s tím hradlem. Jako že by sis počítal prostý počet pulzů za nějaké období? Třeba jako stopky nebo počet průchodů dveřmi za den? Vysvětli to.
Na čítači se toho nedá tak moc zkazit. Nejdůležitější je přesnost a stabilita kmitočtového normálu. Potom schopnosti vstupního zesilovače.
Oscilátor v čítači od Zajíce má stabilitu tak na 4 místa z osmimístného displeje. Je tam jen prostý laciný krystal bez jakékoli kompenzace. Zajíc ani (celkem rozumně) vůbec žádné údaje o kmitočtové přesnosti neuvádí.
Strana 1 z 6
