prerobenie starej klávesnice PS2 na USB v čom je problém ?
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:38    Předmět: prerobenie starej klávesnice PS2 na USB v čom je problém ? Citovat
dotaz:
kamarátka mi dala ruskú klávesnicu z azbukou,ktorú potrebuje k štúdiu chce ju pripájať k notebooku lenže ona má výstup PS2
údajne prerábka by mala byť jednoduchá
5V na 5V
Gnd na Gnd
D+ na clock
D- na data
samozrejme že PS2 sa inicializuje po reštarte pc to viem
urobil som úpravu a zjavne to proste nejde ani ked sa USB strčí do pc počas behu ani po reštarte
https://www.youtube.com/watch?v=cUVNC81tB6E
poradíte kde je problém ? alebo ak je možné urobiť nejak jednočipovo prevodník
alebo jej poviem nech si kúpi redukciu z PS2 na USB
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo. Sic byla řeč o kryse, ale u klávesnice platí to samé.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Tak veru, stačí ti takáto sranda a hotovo. Mám to odskúšané, ešte stará klávesnica s DIN konektorom, redukcia na PS/2 a potom toto z PS/2 na USB, a ono to funguje. Klávesnica ostáva v pôvodnom stave. Na tú redukciu pozor, kábliky niesu uchytené a časom sa ukrútia, je dobré to rozlúsknuť (nieje to lepené) a prilepiť ich tavným lepidlom.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Jeden expert mi řekl, že to musí podporovat HIV protokol! Asi byl HID pozitivní. Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Tá moja sa hlási ako Barcode reader, divné, ale Windows to pozná a netreba nič inštalovať, takže zapojím a funguje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Dá sa to aj pomocou Arduina s osadeným ATmega32U4 (Leonardo, Micro, neoriginálne lacné Pro Micro, ...) so sadou príkazov USB keyboard a s knižnicou PS2Keyboard.h.
jano101
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 12:56    Předmět: Citovat
takže žiadne domáce úpravy Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 13:01    Předmět: Citovat
A proč? Za 25 kaček máš redukci USB male - PS2 female
jano101
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 13:03    Předmět: Citovat
však hovorím toto jej aj poviem Smile
ja som skorej chcel nejaké technické vysvetlenie prečo to niekomu ide ?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Nesmíš tolik žrát ty Youtube návody s mikropájkou a tavnym lepidlem... Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Niekomu to ide preto, že samotné zariadenie je tak už vyrobené, že má USB aj PS/2 v jednom PS/2 konektore. Pri zapojení do PS/2 sa použijú iba PS/2 piny, s redukciou sa PS/2 piny čo sú zvyčajne nezapojené, ale je na nich USB signál prepoja na USB konektor... Pokiaľ je zariadenie čisto PS/2, tak treba elektroniku. To je ten káblik čo som dal link, v tom plaste v strede je nejaký čip ktorý to prekladá z PS/2 na USB. Pokiaľ to chce silou mocou prerobiť, tak rozobrať tú redukciu, DPS s čipom skryť do klávesnice, a napojiť USB kábel.
jano101
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 16:43    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Toto je to samé, co jsem ti sem dával už já. Pokud na to nepůjde klávesnice, tak musíš mít něco chytřejšího.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 17:23    Předmět: Citovat
někde si tu redukci pořiď a zkus to, jestli to nepůjde tak si musíš sehnat jinou klávesnici, která ten správný protokol umí . .
některé klávesnice a i myši to uměly oboje, ale většina starých né . . .
musíš to jen zkusit . . .
předělat se to jednoduše nedá . . .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Původní PS2 (DIN) klávesnice jednoduše NELZE předělat na USB, protože původní HW (čip) klávesnice to prostě nepodporuje ! Jedině převodník USB-PS2.
