Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:52 Předmět: Solidní LED Halogen ?
Hezký den všem. Potřeboval bych doporučit nějaký kousek LED halogen, který chvilku vdydrží. Rád bych s tím nasvítil chodníček k domu, kde je večer prd vidět. Výkonově to vidím nejmíň na 20W, potřebuju s tím nasvítit chodníček o třiceti metrech k domu, uchycené to musí být na domě, protože jinde napětí nevytáhnu.
Jak je to s čipy ? Vídávám reflektory s rozsypanou hrstí diskrétních ledek, jiné zase s jedním velkým flusancem s patrně zalitými čipy.
PIR to mít nutně nemusí, detekci příjezdu auta si udělám klidně se smyčkou v zemi, UTP kabel vede až na konec trasy.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po prosinec 24 2018, 8:59 Předmět:
Na 30m bude myslím 20W málo. Alespoň 50. Minulý týden jsem montoval 50W led reflektor nad vstup do pracovní haly (Ve výšce cca 7m), no osvětlí to max tak přilehlé parkoviště. Naproti cca 20m už je jen šero... Byl to konkrétně tento reflektor.
Ja mam ve firme 2ks obycejnych cinskych co jsem koupil za par korun v OBI protoze uz mne dozralo neustale splhani po zebriku a vymena halogenek a neni s tim ani po 5 letech zadny problem. Sviti to kazdy pracovni den od 5:00 do 23:00, vypina se to vzdy az je svetlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 24 2018, 15:18 Předmět:
U nas na budove su uz asi druhe alebo tretie (s PIR senzorom)... Montuju to dvaja polodementi (volame ich pat a mat) - netusim, kde to kupuju, ale je to ocividne nejaky najlacnejsi smejd.
Tie bez PIR mozu byt lepsie, nebude tam kondenzatorovy zdroj.
Tam budou odchazet opravdu nejspis ty PIR, mam tri cinske zarovkove svetla s PIR a vsechny sly po par mesicich do kopru. Nenasel jsem jeste naladu se v tom tavnym lepidlem zapatlanem svinciku hrabat a zjistovat co s tim je.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 16:22 Předmět:
U polskýho zboží je častější jednolitá dioda,ber ten s hrstí menších LED,dá se opravit.Tu jednolitou diodu už pravděpodobně neseženeš jinak než z vadnýho kusu(obvykle odejdou kondenzátory nebo něco ve zdroji a "halogen" cyklicky bliká).Těch diod je víc druhů,od 12-18V až po 72V u těch největších.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 16:50 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
No vidíš a já neznalý problematiky si myslel, že ten jednolitý čip bude mít v sobě trošku lepší technologie, když je to "něco extra", než hrst "obyčejných" diod.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 17:12 Předmět:
Najhorsie LED ziarovky boli "kukurice". Vela lacnych smejdovych LED = velka poruchovost. Staci jedna vadna a uz je problem - zhasne alebo blika cela vetva. Vetvy su casto natvrdo zapojene paralelne, takze sa velmi rychlo znicia aj dalsie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 24 2018, 20:20 Předmět:
Já nevím, proč tu řešíte nějaký životnosti. Já mám na 10m chodníku a na svícení do dvora od roku 1995 3 x malou oválnou halogenku na krátký 75 mm trubky (snad Osram R7s 80W) a ještě nikdy jsem žádnou neměnil. Nejsou ale na PIR či jinej automat ale hezky růčo na jedničky a šestky spínače.
Reflektory s čínskou koblihou nebo podélníkem a hlavně s PIRem u zákazníků někdy nevydržely ani záruku. Tak jim nechávám jen vývod ze zdi ať si ten šmejd koupěj sami, maximálně jim ho zapojím. Řešit na to záruky, na to se můžu zvysoka ... _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 26 2018, 14:21 Předmět:
Tento typ mám 2ks v 50W na obci svítí na nějakou památku už více jak dva roky v noci x 365 a bez problému. Dokonce nevypadá že by byl úbytek svítivosti. PS jinak mě zaujal název vlákna "LED halogen", něco jako železný prkýnko Ale chápu autora, halogen-vžitý název pro vanové světlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
