Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 19:17 Předmět:
Trimr doporučuji !
Trimrem se nastaví začátek regulace na začátek dráhy potenciometru. Lidově řečeno - využije se tím celá dráha na regulaci. Bez trimru by byla regulace taková nějaká divná, a možná by ani nezačínala na nule, ale třeba klidně od středního výkonu do maxima. Takže by se pak musel dát potenciometr s větším odporem dráhy.
Vašek
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: so prosinec 22 2018, 16:24 Předmět:
ok trimr použiju, dám ho paralelně k potenciometru jestli chápu správně zapojení ?
u potenciometru https://postimg.cc/vDCgL0hB spojim levý vývod s prostředním ? je to tak u stávajícího
varistor mam na větší napětí Uef=550V,745V/ doufám že to nevadí ?
kondenzátor moc nevím proč tam v novým schematu je když to leta fungovalo bez něj
Zaslal: so prosinec 22 2018, 20:01 Předmět:
Kondenzátor tam být musí. S každou půlvlnou (kladnou i zápornou) se přes rezistor a potenciometr nabíjí. Akumuluje se v něm energie, která je pak po "průrazu" diaku použita na "zapálení" triaku a tím k jeho sepnutí. Pokud tam není kondenzátor, tak je regulace při potřebě větších proudů do "g" triaku prakticky nemožná, protože přes sériové zapojení rezistoru a potenciometru neprojde tak velký "okamžitý" proud, aby spolehlivě zapálil triak. Regulace je pak většinou nestabilní a kolísá výkon do zátěže.
A mám takový dojem, že na těch Tvých předchozích fotkách původní destičky regulace kondenzátor je !!!!!! Hledat to v těch odkazech nyní nemám čas.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 16:29 Předmět:
ono to "nový zapojení" koresponduje s tím původním tak z 90% jen "nahradim stávající" a přidám trimr a varistor u kterýho si nejsem jistý jestli se to neobejde bez něj
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
