Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 11 2018, 16:13 Předmět:
Já jak teď poslouchám jenom netové cizí, rockové stanice jsem si dost "rozšířil obzory". Spousta skladeb a skupin, o kterých jsem v životě neslyšel a dobrý. Pokud přemohu lenost, někdy si ji i poznamenám.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 11 2018, 19:07 Předmět:
poslouchám denně Radio Čas (pravé rockové) pozdě odpoledne reklam málo
a muzika 70.let jak má být, dobrý je tuner Nec T-330 z hi-fi sestavy (bazarová jakost) dovážen k nám do ČSSR, LW, SW, FM-CCIR, laděn lineárně točítkem, bez pamětí stanic, LED indikace síly příjmu a přesnosti naladění s nulou uprostřed
Velikost:
46.63 kB
Zobrazeno:
93 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Udělal jsem si do dílny k poslechu Country radia "tlumič reklamních s*aček" neboli monostabil, co po stisknutí tlačítka na cca 2 minuty shodí hlasitost a pak se vrátí na původní úroveň - abych nemusel co chvíli kroutit poťákem hlasitosti, protože to poslouchat nechci. A v poslední době sleduju, že nastavený interval nestačí a přidávají další a další reklamní kecy a to tak 5x během půlhodiny... takže musím mačkat dvakrát po sobě.
A za druhé mají potřebu do té muziky neustále doplňovat svoje moudra a sebechválu. Třeba jak polední siesta je celá hodina muziky bez mluveného slova - a tyhle kecy tam během té hodiny asi pětkrát zopakují...
Tak po dvou-třech hodinách už to nejde poslouchat a musím přeladit na vystřízlivění na Brno (tam jsou třeba výborné pořady Josefa Veselého, historičky Dr. Flodrové atd.) nebo ČR2. Reklamních blábolů tam tolik není - ale když nastoupí "úžasné recepty", humor na povel nebo hudební blahopřání, je lepší vypnout úplně...
Už dávno myslím na to, udělat aktivní, automatický odpojovač signálu při uječených reklamách. Dejte principiální obvodový návrh jak rozlišit hudbu od toho kecokvílení.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 12 2018, 9:27 Předmět:
Za sociku vyšlo v Amáru 2x "selektor řeči" nebo tak nějak se to jmenovalo. Název Odstraňovač rudejch keců se to jmenovat nemohlo, to by neprošlo:-)
Tak hledat, tuším že bylo modré.
- Dneska to bude mnohem obtížnější, protože spousta reklam je s hudbou nebo podmalovaná hudbou.
-Jinak, kdybys vypotil něco funkčního, tak to hned vyrob 2x, jsem z těch reklam absolutně znechucen.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 10:10 Předmět:
To Hill : K tomu výčtu tehdy poslouchaných pořadů bych ještě přidal Kolotoč, ten jsem slyšel na ČRO2 ještě nedávno. Mimochodem Tebou vzpomínaný režiser p. Horčička pocházel ze Studence u Horek a moje matka s ním chodila do školy.
U nás doma se nejvíce poslouchá ČRO Hradec Králové...
Mimochodem, jistě víte , že Radio Černá hora spolkla Radio Magic a vysílá teď i na jeho frekvencích.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 17:17 Předmět:
konosuke Tak jsem včera večer a dneska poslouchal Radio Čas, rockové, doufám že správné, je těch časů nějak moc. Tohle bylo nějaké lokální z Moravy.
A zjistil jsem že: nehrají špatně, vesměs, ale např Slovensko mimo Vargu mne vůbec nezajímá, ale to nic. Ale poměr keců a hudby je stejný jako jinde. Proč sakra ve zprávách říkají něco o zvířatech v cirkuse, nebo kde budou hrát koledy, nabídky koncertů někde v prdeli, kde napadl sníh, co se hledalo na googlu a podobné píčoviny, různě prokládané do hudby. Koho to sakra zajímá. Vše je na netu, tak ať to nikomu nevnucují. Pokud jsem teda poslouchal to správné, tak naposledy. V Česku není komerční radio k poslouchání. Žádné.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st prosinec 12 2018, 23:46 Předmět:
A co Frekvence 1? Drží celkem dobrou technickou kvalitu. Sice neustále opakují, že někde u Kotěhůlek se třeba srazil osobák se srnou a policajti to vyšetřují, někdy i několik hodin. Jízda s opatrností možná. Ale reklam až tak moc ne. Když jedu autem, třeba sám, musím slyšet i občas nějaké slovo, samotná hudba by mě asi uspala. Ale ty kecy vnímám jen jakousi kulisu. Pokud mě nějaká zpráva zaujme, tak si ji třeba i zesílím. Auto musí být odhlučněné, nesnesl bych, když zastavím, aby mi něco bunělo do uší nebo abych pořád točil knoflíkem. A hudbu dávají různých žánrů, ne pořád na jedno brdo.
Hlavně ale mají písničky upravené nějakým ekvalizérem a všechny stejně hlasité. Dokonce i s jistou dynamikou. Kvalitou vynikají výrazně nad většinu ostatních stanic. Srovnatelné jsou trochu s českými veřejnoprávními, ale vadí mi na nich právě to, že každá skladba je jinak hlasitá. Z komerčních stanic ještě možná Proglas, ale tam je rozdíl v hlasitosti ještě větší. Většinu ostatních komerčních stanic vnímám jako často jednolité a zkreslené vřeštění nebo řinčení. Bohužel, sebelepší skladba nebo písnička v takové kvalitě mi asi tak "chutná" jako sebevýbornější třeba řízek na ušmudlaném talíři.
Já doma jedu přes FM tuner Rosita T6500 ,zesilovač TESLA AZS 223 a bedny sloupové Modell Berlin 2001/2 3-pásmové. Frekvence 95.00 (87.80, 106.50, 104.70) - roztaženo na FM do 108MHz. Zvuk perfektní, antena kruhový dipol, sloučeno s TV a zesíleno přes EMP1708 distributor do zásuvek (STA).
Vlastně to sem patří: Mnohé články nevěští rozmach DAB rozhlasu v ČR. Prý je to drahé a nic moc navíc to nepřinese. V podstatě s tím souhlasím, přenos po radiových vlnách bude určen pro zprávy, reklamu a povrchní zábavu. To FM nám bude sloužit ještě dlouho jako příposlech..
Zaslal: po prosinec 24 2018, 12:23 Předmět:
Huberte, když se podíváš na Volume, téměř na nule, tak pokud chceš nějaké basy slyšet, musíš je vyhulit. Aspoň já tak poslouchám hudbu. Piánko, a pokud nefunguje fyziologie nebo dnes spíš Loudness, potřebuješ basů přidat, protože lidské ucho je při malé hlasitosti téměř neslyší. I když knoflík Bas zdůrazňuje trochu jiné kmitočty. Vyšší. Mám dojem, že AZS 223 má potenciometr s třemi odbočkami. Pokud vychází z gramofonových zesilovačů použitých v NZC 420 a podobných. Tam ti mistři dokázali udělat fyziologii na tři odbočky absolutně zmršenou. Ale možná se pletu možná ten AZS 223 je úplně jiný.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 24 2018, 14:05 Předmět:
No jo, na volume jsem nekoukl
Však jo, každý má jiné preference, osobně korekcemi moc nehýbu; ani u jednoho přístroje. Mám radši spíš umírněný projev, než "filmové" basy nebo "německou vanu".
Korekce na basech bývají obecně na 100 Hz. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po prosinec 24 2018, 15:16 Předmět:
náhodou ! basy jsou důležité, vejšky syčí, piští na kdejakém shitu z tržnice
ale plné basy...to je pro mě měřítko, běžný baxandall korektor ±8 dB/50 Hz (někdy 100 Hz) namnoze nestačí, loudness pomáhá ale málo pak musí nastoupit službu nenáviděný (i vychvalovaný) prznitel zvuku EQ aspoň 5-pásmo, vypíchnout hloubky a supervysoké, naopak potlačit jalové středy (tvar křivky do "V") to rozehraje všelijaké líné zahuhlané bedny postavené na garáži z televizních repráků a vyřazených z rozhlasu po drátě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
