Ako znížiť napätie
bohem77
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 11:26    Předmět: Ako znížiť napätie Citovat
Potreboval by som poradiť. Mám zosilovač skladačku NE 020. Môj cieľ je vyrobiť si internetové rádio. Ako mám znížiť napätie, aby som mohol ku skladačke pripojiť Raspberry Pi 3 a aby som tak mohol používať iba zdroj zosilovača?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Pokud není napájení zesilovače nad 36V,použij 78S05 s chladičem,to by mohlo stačit.
bohem77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Nie je to 19V 4,7A s notebooku
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 14:13    Předmět: Citovat
V tom případě na to stačí jak psal kolega nade mnou, případně něco s LM317... Celá destička se dá sehnat za cca 10,-kč Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W Exclamation
Trošku přemýšlejte, lidi.
Jedině spínaný stabilizátor (DC-DC měnič).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Kolega si nedavno kupoval Rpi a pribalena nabijecka mela tusim 2,5A...
bohem77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 15:14    Předmět: Citovat
tak co navrhujete ten stabilizátor mám doma mám ho použiť alebo dajte nápad
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 15:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Nebo třeba tohle.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Ten malej ti 1A pri takovem vstupnim napeti temer urcite neda, bude se prehrivat a po case vypinat. Musel bys na druhou stranu tistaku prilepit nejaky chladic, jestli to bude ale stacit je ve hvezdach. Osobne bych tipnul ze by snad mohlo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Pokud nebude stačit, může si vybrat třeba tento.
bohem77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Objednám to s aliexpressu lebo z ebaju neviem nemám účet
Rellik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Tady nebo tady To máš i ve zdejší zlodějské krajině. Pokud by jsi to chtěl rychle a za několikanásobnou cenu... Wink
bohem77
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc prajem vám krásne sviatky
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 15:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pokud je rozdíl Uin-Uout až takovej,dávám stabilizátory 2,nejvíc jsem použil 3.Obvykle to bylo 7812+7805,jednou to bylo 7815+7809+7805.Ztrátovej výkon je stejnej,ale rozloží se na víc kusů,u 78xx můžou mít společnej chladič.
