Elektrický ohrievač vzduchu bez dozoru (přesunuto)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:21    Předmět: Citovat
no jo...to bylo kilo vaty za kačku
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:23    Předmět: Citovat
jak jsem psal výše - rozhoduje taky (u firem hlavně) to, zda se tam přes víkend vůbec muselo topit. Jestli to bylo neoficiálně úmyslně ponechaný, nebo zapomenutý někdy nehraje roli. Elektřina něco stojí. Některý firmy jsou takový kolenovrti, že je u nich problém mít i mobil na nabíječce, na tož tam pálit elektriku v topidle.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:30    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
kilo vaty
tohle si půjčuji, to mi spravilo večer Very Happy
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Vyzerá to, že sa asi sústredím na olejový radiator -je relatívne bezpečný -a argument: po vypnutí ešte dodáva teplo (asi ako dlho zostane dostatočne teplý, ak beriem do úvahy že vlažný už v podstate nekúri Question ) je v tomto prípade pre mňa dosť zaujímavým bonusom..
Problém a dosť veľký je, píšete že môže vytiecť -stáva sa to často? alebo to najprv na výstrahu slzí Question
Druhý problém, píšete možnú ne/kvalitu "polskočínskych" špirál..
Kúpa pre rýchlosť dodávky vs. cena asi v Alza alebo Mall. Výdavok samozrejme čo najmenší, ale zasa najrozumnejší. Podmienky:
1. prepínateľný výkon: využijem cca 1,5kW (počas neprítomnosti =nepreťažovanie prívodného kábla, vedenia, prastarých ističov) ale do budúcna aj cca 2kW
2. viac článkov = účinnejšia výmena vzduchu = môžem ísť na ešte menší príkon (žiaľ stúpa váha)
3. preto kolieska
4. ako vidím fan pre tieto cenové kategórie nie je -v prípade potreby opriem o to ventilátor..
Vyšlo to na SENCOR SOH 3309BK u Alzy a u Mall - 11 článkov sa mi zdá už priveľa..
Nejaká kritika na kvalitu alebo je lepší výber Question
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Více článků při stejném příkonu odevzdá stejné teplo, teplota radiátoru bude nižší.
Případný únik oleje, pokud by to vyloženě nebyl nějaký šmejd, by byl asi velmi pozvolný.
Ale tak mě napadá, spíš jen teoreticky, nemůže v radiátoru, třeba při poruše nebo shodě okolností narůst tlak? Nebo je tam nějaký přetlakový ventil? Tohle jsem nikdy nezkoumal...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 0:01    Předmět: Citovat
Naco přetlakový ventil. Teplota radiátoru se ustálí na takový teplotě,kdy už je tak intenzívní přenos do okolí,že se víc ohřát nemůže. Pokud bys ho však nějak zakrýval,zapůsobí bezpečnostní termostat,či jednorázová tepelná ochrana.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 0:08    Předmět: Citovat
Dobre aktualne tema.Ja potrebujem tiez niekedy dokurovat v spalni ,kde je naj chladno.Ohrievac s ventilatorom pred spanim,pokial nie je este vela pouzivany ,na neaky cas ,naj radsej vzdy za kontroly zodpovednej osoby ,je najlepsie, najrychlejsie riesenie.Keby sa nieco chytilo horiet bez dozoru,tak za pat minut ,je uz spalna ,kde su same horlave veci uplne v plamenoch!Bez dychacich pristr.sam nema sancu nieco hasit.Pokial by prisli hasici,tak uz hori dalsia izba.Aj teraz pouzivam pri pocitaci v miestnosti na dohriatie ,ale len za staleho dozoru opravovany vyhodeny cinsky ohrievac s ventil.kde hreje uz len cast spiraly (asi som zo spiralov aj nieco robil) na max.40°C.Je to na to vyborne ,rychle, lacne ,teplo na obcasne prikurenie ,staci pustit na 5-10 minut,vydrzi to potom aj dve ,tri hod..Mam aj olejovy radiator z roboty z pred 30. rokmi,ktory som doma len malo pouzival pre velku spotrebu,najprv ako som ho doma pouzival,som na nom urobil GO!Niedke som uz vtedy ked sme ho mali v robote pocul ,ze ked zliha tepel.ochrana, tak moze vybuchnut!Ci je to pravda neviem.Nam isiel v robote cele dni pokial sme tam boli ,neaky tepel ventil .som nevidel na nom,mozno ale je niekde?Mam aj plechovy z dvoma spiralami,ktory je podlamna nebezpecny ak by spirala na izolante sa prepalila a frkol by kusok zeraveho drotu na koberec bez plechovej podlozky ,ktoru pod nim nemavame.pouzivaju ho aj v spelni bez dozoru,ale ja sa s nimi stal hadam,ze bez dozoru je to velmi nebezpecne.Jednu spiralu som uz na ten plechovy sto rocny uz aj prisposobil.Davali sme ho do kupelni pred kupanim ,kde sa nema co chytit horiet na zemi.
artaban,bezpecnostne termostaty som uz nie jeden menil (naposledy pred mesiacom na varici)ked bol zalepeny,zhoera potom spirala na jednej platnicky,takze to nie je 100% ochrana!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 0:57    Předmět: Citovat
Já mám zas zkušenosti z teplovzdušnýma větrákama a jejich tepelnýma tavnýma pojistkama, kdy se vytaví a přitom ten pojistný nezapůsobil ani jednou,protože nebyl důvod. U vařiče se tak nějak dozor předpokládá,na rozdíl od elektrických kamínek. Existují teplovzduchy z tělesem z PTC termistorů,kdy je pracovní tepota omezena "teplotou zlomu",kdy stoupne odpor natolik, že procházející proud udržuje stálou teplotu toho elementu i při nedostatečným ofuku . Každopádně je potřeba topidlo umístit tak, že i když zhoří na uhel, zůstane maximálně očouzená zeď. To znamená na dostatečně rozměrnou nehořlavou podložku a dostatečně daleko od všeho hořlavýho. Topítko je potřeba udržovat v bezvadné stavu (jedno jaký). Podívej, bojler si taky funguje tak nějak bez dozoru a nikdo to neřeší. U topení je spíš přínosný řešit jeho provoz kvůli případným nákladům navíc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 21:17    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu...
Záleží jaké podmínky a ujednání máte v nájemní smlouvě. Jestli je řešena odpovědnost za škody, případně zda a kým jsou pronajaté prostory pojištěny a další záležitosti. Pokud ve věci není jasno, je to otázka spíš pro právníka. Obecná ustanovení, obvyklá v nájemních vztazích, nemusí být pro konkrétní případ dostatečná.
Souhlas pronajímatele s použitím vlastního vytápění nájemce, druh topidel, podmínky užívání a případná odpovědnost by měly být uvedeny ve smlouvě. Taky se může stát, že barák shoří od vajglu někde na chodbě, viník se nenajde, zato najdou ohořelý radiátor. Pronajímatel pak prohlásí, že topidlo bylo provozováno bez jeho vědomí a souhlasu. Jeden podobný spor o náhradu škody za požár musel řešit až nejvyšší soud.
jogo9
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za rady, max. spokojnosť s riešením problému a výberom ohrev. telesa =olej. radiátora -pre naše použitie.
Skúsenosť: pýtal som sa tu, ako dlho vydrží rozdávať teplo po vypnutí -žiaľ nie dlho -nie je to liatina.. Ale aj to pre účel ako-tak vystačí.
Nie zámerne oživujem už skoro vypadnuté vlákno. Chcel som sa podeliť aj o iné skúsenosti:
1. čo sa napr. môže prihodiť -pri ponechaní spotrebiča bez dozoru:
v úvode spomínaný ohrievač NSB-200A7, napriek max. spokojnosti s ním, nám jeden krát skoro doslovne uhorel za chrbátom. Zbytočná akákoľvek ochrana v ňom -zlom sieť. šnúry hneď na výstupe z tela ohrievača začal svietiť(!) smrdieť "horieť". Iba vďaka prítomnosti a duchaprítomnosti to skončilo bez ujmy.. Šlo o asi 2-mesačný bežne používaný ohrievač, v uvedenom zlome šnúry nenamáhaný, vymenili sme ho a ide sa ďalej. Dvihnutý varovný prst však zostal.. Keďže nešlo o poruchu samotného spotrebiča, neplietol som to sem, aby sa držala téma -dávam to ako varovnú skúsenosť až teraz.
2. čo sa napr. môže prihodiť -pri ponechaní spotrebiča bez dozoru:
rekonštruoval som miestnosť na podnikanie, vyliali sme betón podlahy -a začalo mrznúť. Do stredu miestnosti som dal v úvode spomínaný ten iný, socialistický, ohrievač, napojil na predlžovák, spustil, miestnosť zamkol a nechal betón zrieť. Nemalo sa čo stať, okolo len holé steny a betón -tak som tam nejaké 2-3 týždne nešiel, keďže to bolo viac km od bydliska, načo by aj. Po uplynutí času ma čakalo prekvapenie: ticho, zima. Poistky vyhodené -a pri pokuse ohrievač spustiť ich vyhodilo znovu. Nj, 20?m vyrobený predlžovák, starostlivo navinutý na cievke pôvodne od nejakého smaltu, bol v strede vinutia spečený v jeden kus.. Na nejakom koberci by to dopadlo horšie..
Dodnes neviem príčinu:
a. mohlo to byť tým, že úhľadne, závit po závite navinutý predlžovák, na nejakej 10cm? rolni, sa stal cievkou -a tým sa vyvinulo pri prietoku prúdu a pri 50Hz neželané teplo?
b. alebo stred viacvrstvového vinutia nebol dostatočne ochladzovaný, a 50 Hz (=fyzikálne vlastnosti cievky) nehralo žiadnu rolu -a pri dostatočne predimenzovanom kábli a teda v praxi nulovom ohreve, by to aj navinuté šlapalo dodnes?
c. alebo skôr nekvalitný kábel -a z toho v miestach nekvality lokálne prehrievania?
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 23:57    Předmět: Citovat
Pri vsetkych tovarne vyrabanych predlzovackach na bubnoch je zakazane pouzivanie v navinutom stave. Vnutorne vrstvy kabla sa pri vacsom odbere prehreju.
Indukcnost cievky nehra ziadnu rolu, pretoze vykon na indukcnosti je jalovy.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 0:36    Předmět: Citovat
Není zakázané, ale svinutý kabel má menší proudovou zatížitelnost (3-4x).
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Není uveden průřez - na oteplení má podstatný vliv. Některé prodlužky mohou mít nižší průřez, nebo nekvalitní měď s vyšším odporem. Například na šňůře s odporem 2×0,5Ω se při zatížení 2kW protopí kolem 75W.
Při těsném souběhu více instalačních kabelů se taky počítá s vyšším oteplením. Proto se dimenzují nejen podle zatížení, ale i s ohledem na jejich počet, způsob uložení, počet pracovních vodičů, materiál izolace, podklad, teplotu okolí apod. Poddimenzované a přetížené kabely v omítce dokážou topit tak, že "vypálí" pruhy na zdi.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 2:49    Předmět: Citovat
Rád by som túto tému ešte podržal..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 17:58    Předmět: Citovat
V neobývaném baráku temperuji 2 místnosti rovněž el. olejovým radiátorem, proti úplnému vymrznutí. Stačí, aby tam bylo něco nad nulou (tak +3°C a víc) vodu na zimu z rozvodů vypouštím. (Další místnost je otápěná akumulačkama).
Používám k tomu radiátor Univa 702 (220V∿ / 1500W / r.v. 1973!) - bohužel taky jede většinu času bez dozoru.
Nemá někdo se zdejšího osazenstva s tímto typem zkušenosti?
Používám ho již řadu let a dokud žil tchán, takže ještě i on (k přitápění). On ho taky kdysi (už tehdy "z 2. ruky" koupil) - až do loňska jel spolehlivě. Vloni (a tuším, že už i předloni) ho po nastavení teploty knoflíkem termostatu bylo nutno "nastartovat" - tj. bylo nutno s ním prudce pohnout (trhnout), aby se uvnitř sepnul "prasátkový" (rtuťový) spínač.
Letos jsem ho chtěl zapnout někdy před vánoci, ale už nešel ani "nastartovat". Až dnes (když začalo výrazněji mrznout - zatím tam mám +6°C) jsem se do něj šel podívat. Problém je v jeho tepelné pojistce (tyčinka o Ø cca 2mm, cca 2cm dlouhá; oba konce zakončené "kuličkou" - něco jako hlavička hřebíku typu Wagner - taková "mini činka") z nějakého nízkotavitelného kovu. Uvedená tepel. pojistka "zareagovala" (není přetržená, pouze se u jedné "kuličky" neúměrně protáhla), takže "prasátko" už je natolik nakloněno, že nesepne. Nebude to v důsledku nějaké poruchy, ale nejspíše jen "únavou" materiálu (léty používání), takže nová by problém 100% vyřešila.
Marně pátrám na NETu, zda se dá ještě někde koupit. Proto ten dotaz na někoho, kdo se s tímto problémem setkal a jak ho vyřešil?
Pokud někde neseženu novou (neleží někomu náhodou doma ladem?), což asi bude málo pravděpodobné, tak už jen snad "opravit" nějak tu původní - do "nějaké formy" ulít z původního matroše (neznám její vypínací teplotu!) Sad
Výrobce: OPP Blansko
 Velikost:  272.16 kB
 Zobrazeno:  70 krát
"Prasátko", vč. tepelné pojistky je za tímto ovládacím panelem
 Velikost:  273 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 4
