Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 29 2018, 12:52 Předmět:
A jak jsi na to přišel? Ty rozvaděče běžně každý 3 roky prochází EZÚ zkušebnou v Tróji. Co jsem viděl, tak šťouraj naprosto ve všem i v přechodových odporech. Kdyby to krimplování nevyhovělo, tak to nejspíš neorazítkujou.
Takze kvalita krimpovania trochu lepsia ako kombinackami.
no to právě ne, protože na to tlačíš ze čtyř stran najednou (některé ze šesti) a ty protilehlé síly jsou navíc ve stejné ose a nesvírají úhel, jako když to vezmeš do kombinaček. Tady dutinku v celé délce slisuješ na průřez vodiče. Nedokážu si představit, že by to šlo udělat nečím lépe.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 13:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zapoměl jsem, kombinačkama se to dělá blbě. Prasata elektrikáři, když nemaj na plechový či silnostěný sériový nebo paralelní dutinky lisovací kleště, tak to dělaj "citlivým" smáčknutím stranovejma skřípačkama, tak 2-3 x vedle sebe.
Už jsem to viděl mockrát. Vono to není po zasmrštění vidět. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 17:54 Předmět:
Ty kruhový čtyřčelisťový krimpovačky (YATO) používám v práci a slis je parádní. Kolega má "machrovský" dokonce šestičelisťový.
Doma mám ty s jednotlivými pozicemi zvlášť (hřeben) a pak ještě jedny, s otočnými univerzálními čelistmi do asi 6 mm² že se dá lisovat z boku kleští, ale po pootočení čelisti i zepředu, třeba ve stísněných prostorech nebo kde je krátký vodič. To je už jiná liga...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:24 Předmět:
Kruhové čelisťové krimpovačky leží na firmě jako mršina. Vložím dutinku, stisknu - nic. Tak znovu a znovu, najednou se to chytne. Slisování je nedostatečné. Tak ještě jednou a ještě jednou. Tak na toto nikdo nemá nervy. _________________ Hledám ideální řešení...
Forbiden: jo, to je vono.
Na razítka se spolehnout nelze. Z vlastní praxe jsem viděl rozvaděč s razítky, který se "záhadně vypálil" ... samozřejmě nikdo neutáhl pořádně šrouby na jističích OEZ s OEZ hřebenem, ale razítko tam bylo. V několika svorkách byla špína a kousky vodičů (co se stalo po prvním zapnutí nemusím snad popisovat) a několik izolovaných lisovacích dutinek se nepovedlo nakrimpovat, respektive nikoho natankovalo, že čouhá neizolované vlákno vodiče z dutinky. Ale protože to bylo orazítkované a plombované, tak to bylo na místo dovezeno "v pořádku".
Někdo to odfláknul, nikdo to nevyzkoušel a někdo si zaplatitl razítko. Takže fakt ne, na razítka se nelze v našich končinách spolehnout. Možná se za 10let (letí to) hodně změnilo, ale razítkům tak úplně něvěřím.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 22 2018, 21:27 Předmět:
Atest se štítkem jsem ze známosti dostal i na prázdné skříně, dodatečně drátované doma. Ovšem šlo převážně o jednoduché domovní a elektroměrové rozvaděče. Každému by to jako solidní firma rozhodně nedali.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 15:55 Předmět:
Xant napsal(a):
Ja nepsal o razítku nějakýho prasete, co to nadrátoval někde na stavbě nebo v garáži ale o kulatým razítku Státní elektrotechnický zkušebny v Praze Tróji. Ty máš nějakou zkušenost, že se tam dá atest koupit aniž by konkrétní produkt neprošel tastováním? Dávals tam vůbec někdy, něco na otypování? _________________ Jirka
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt leden 03 2019, 15:08 Předmět:
Pánové promiňte, že Vám vstupuji do diskuze, ale já téměř 20 let používám krimpovací kleště CEMBRE typové řady ND, pokud se na daný průřez vodiče použije příslušná dutinka, tak jsem se ještě za tu dobu nesetkal s tím, že by došlo k nekvalitnímu zalisování. Odizoluji vodič, navléknu dutinku zalisuji kleštěmi dokud se neuvolní západkový mechanismus, který nedovolí otevření kleští bez patřičného stisknutí. Ceny těchto kleští, ale nejsou zrovna pro hobíky, kteří je použijí jednou za uherský rok.
