Toshiba 32AV505D
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 8:45    Předmět: Toshiba 32AV505D Citovat
Ahoj přátelé / kolegové.
Potřeboval bych poradit (spíše nakopnout). Leží mi na stole TV Toshiba 32AV505D a chová se zvláštně. Zvuk na ní (tuner jede) jde ale obraz je KO. Bez jakýchkoliv důvodů zhaslo LCD (podsvětlení jde, jsou tam CFL). Prošel jsem napájení. Oscisloskopem zkonstoloval zvlnění napětí a vše je OK. Je pravda, nesehnal jsem k tomu schéma tak jsem šel podle značení na PCB. Přijde mi to jako vada IO pro zpracování obrazu (nezobrazí se ani "MENU TV"). Zkuste mně prosím někdo nakopnout co by to mohlo být.
Díky všem.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Napr. modul T-con
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Napájanie Tcon dosky si určite nemeral, býva to jedno jediné nápjacie napätie, takže najpr skontroluj to a napíš koľko si nameral a na ktorom mieste.
mario_cz
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 9:57    Předmět: Citovat
OK, napětí změřím (pin po pinu) a napíšu. Mezi svátky jsem lehl a začátek roku bych víceméně v plném nasazení. Nebyl čas.
Díky.
