Sháním - papír do hydro-thermografu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 11:26    Předmět: Sháním - papír do hydro-thermografu Citovat
Zdravím,
třeba se vám to někde válí nebo jste na to někde natrefili... Rád bych sehnal roli (role) papíru do hydro-thermografu co je na snímku. Šíře toho papíru - ideálně 17 cm.
Nebo víte kde se to dá sehnat?
Díky
 Velikost:  63.07 kB
 Zobrazeno:  177 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Zkus se poptat zde nebo zde. Něco k tématu se řeší ještě tady. Stávající papír s perforací je asi do některého ZPA zapisovače. Tvůj výrobek je co zač? Umí denní nebo týdenní záznam?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Nejsem si zcela jistý, ale tam jde obyčejný hladký papír.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Měli jsme to na vojně. Na ten válec, kterej se dal jednoduše vyjmout, se nasazoval stupnicovej papír natištěnej na obyčejnej formát A4 - jedna hrana papíru zahnutá o 90° se vložila do drážky v tom bubnu, list se namotal na buben a zajistil se kovovým páskem držícím ten volnej konec. Předtisky byly z nějaký profesionální tiskárny, vzpomínám si že měly logo tiskařskýho podniku = byly nejspíš tištěný ofsetem nebo nějakým podobným megahromadným způsobem, určitě si je nikdo nevyráběl na koleně pomocí tužky a pravítka - a technologie PC tisku byla na úrovni 9-jehličkovejch tiskáren a traktorovýho průklepovýho papíru ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Přesně jak píšeš, Karle. Taky jsem ho v tom s.áči měnil snad stokrát. Jestli si to dobře pamatuju, tak na jedno natažení tejden. Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Ten papír, co tam je není origo, měl jsem ho dvě role a vydržel mi asi rok.
A je to jak se píše - válec jde vyndat, natáhne se klíčkem a jednu otáčku to udělá za týden. Horní rafička zapisuje vlhkost, spodní teplotu. V těch rafičkách je takový zásobník na asi 1 ml inkoustu, ten tam vydrží poměrně dlouho.
Nemám to na nějaké spešl hyper super přesné měření, taky mě napadlo, že by tam mohl jít papír co byl do faxu, taková ta role. Vždycky kus ufiknout a dát ho tam.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Ten papír měl rastr zvlášť pro teplotu a zvlášť pro vlhkost. Ta nás zajímala nejvíc Wink . Použít normální papír půjde, ale celé to měření je ale potom o h..u. Laughing Nehledě k tomu, že ten přístroj se čas od času snad kalibroval, i když pro měření vlhkosti se používaly žíně, a taky se balil do mokrých hadrů. Co si tak vzpomínám.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:21    Předmět: Citovat
No právě, s obyčejným papírem nebude mít měření žádnou vypovídací hodnotu, snad jen jako ukazatel trendu. Kdysi jsem to taky chtěl koupit, jenže nabízený přístroj byl uvnitř někým dodrbaný a žíně urvané. A hlavně, stejně by mi k ničemu nebyl...
