oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 4:39    Předmět: Citovat
zrejme toho "nevíš" viac...majú s tebou trpezlivosť, klobúk dolu Cool to sa tu tak často nevidí Shocked
skús kúpiť súčiastky z červeného rámika
 Velikost:  104.22 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 8:12    Předmět: Citovat
tohle je podle schematu 230V regulace, já mám zapojení na 400V Embarassed
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 8:22    Předmět: Citovat
podľa toho tvojho regulátora je riadená aj tak len jedna fáza
Podľa mňa stačí zväčšiť odpor potenciometra a sériového odporu na zhruba dvojnásobok.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 9:32    Předmět: Citovat
A to ma fungovat ? Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 9:41    Předmět: Citovat
a nemalo by? Aký je dôvod ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Triak KT205 je slabej,snese 3A/600V.Ty potřebuješ 25A/800V nebo spíš 40A/1200V,pokud má regulace chvíli fungovat.Možná by ti stačil i KT729/900 z regulátoru trouby,kterej snese asi 10-15A do 900V.
//edit: je to blbě,prohlídnul jsem si to až teď.
Zkus třeba TIPA PT019,prodává se i s deskou,jenom to sletuješ
Původní verze je 230V/12A,pro 400V bude jinej triak,kondenzátory na 1000V stejný kapacity,odpory budou mít víc ohmů (od oka R1=200k,R2=18k a R3=180),ZATEZ=trafo,FAZE=L1,NULA=L2(L3).
Naposledy upravil weed_smoker dne st prosinec 19 2018, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Kde jsi to schéma vyhrabal? Very Happy Chudák, kdo toto podle něj stavěl.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Někdo to chtěl asi zvelebit, ale nezkontroloval to po sobě.
Správně je to asi tady:
 Velikost:  68.06 kB
 Zobrazeno:  145 krát
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
plánuju výměnu všeho na té desce Embarassed jen u těch věcí nevím jaký koupit Embarassed
Wink Držal som sa tohto zadania - preto tá jednoduchá schéma. Viac na tom plošáku súčiastiek nemal. Schéma pochádza z knižky M.Arendáš & M.Ručka - Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci str.74,75 ( to čo uviedol barnodaj )
A že to malo byť na 400V - asi som si predtým nevšimol, alebo to uviedol až potom.
Jasné že ten triak zo schémy stačiť nebude (napätie,prúd) - treba mocnejší.
Ani tá doplnená- vylepšená schéma čo dal weed_smoker nie je dokonalá. Na indukčnej záťaži sa ten regulátor bude chovať úplne ináč. Zvlášť u takej, ako zváracie trafo. Tam bude treba vylaborovať súčiastky na mieru.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Špatně jsi překreslil schéma, projdi si na svém obrázku cestu proudu do primáru transformátoru!!!
Přes potenciometr M1 ani přes kondenzátor M33 to asi nepůjde.
Naposledy upravil barnodaj dne st prosinec 19 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:15    Předmět: Citovat
V tomto Tvém obrázku:
 Velikost:  169.35 kB
 Zobrazeno:  120 krát
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:22    Předmět: Citovat
AAAA fakt, omlúvam sa , nepostrehol som, zaujali ma použité súčiastky, ale ja som to neprekresloval. Bolo to odtiaľto a tento obrázok.
...Aj rozloženie stránky je iné, ako v knihe Shocked
Sadra17
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 12:02    Předmět: Citovat
"moje" zapojení s BTA41 fungovalo leta jenom nebylo dostatečně odolný mýmu několikanásobnýmu odpojování Embarassed z toho odpadla prostřední nožka na triaku a tim to celý shořelo Embarassed takže bych se nejradši držel stejnýho zapojení i dílů
potenciometr by stačil na 0.25W ? Embarassed
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 12:34    Předmět: Citovat
BTA41 musí/musel stačiť Smile taký silný istič asi nemáš Smile (40A)
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 21:38    Předmět: Citovat
nějaký soupis jsem našel, musí tam být trimr ?
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Strana 7 z 8
