Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 12:30 Předmět: WIN10 verze 1809 instalace na třikrát.
Přes automatické aktualizace se mi začaly instalovat nejnovější WIN10 verze 1809. Neproběhlo to však tak hladce jako dřívější update.
Poprvé: Vše probíhalo naprosto standardně, stažení, spuštění, několik restartů. Pak se instalace zasekla, když ukazatel průběhu došel na 82%. Dále se nic nedělo, občas blikla LED činnosti disku. Po třech hodinách jsem provedl tvrdé vypnutí přidržením tlačítka OFF. Počítač se za chvíli sám zapnul, napsal něco o neúspěšné instalaci a pak se zobrazilo hlášení "Ruší se změny provedené v tomto počítači". Po nějaké době naběhla bez problémů předchozí instalace 1803.
Podruhé: Opět se spustila instalace 1809, ale nedošlo vůbec k prvnímu restartu. Instalace skončila podobně jako by se instalovaly běžné aktualizece , třeba data pro Defender. Nic se však nezměnilo, nadále fungovala verze 1803.
Potřetí: Vše začalo jako poprvé, inicializace, staženi, atd. až po první restart. Dále vše proběhlo zcela normálně až do úspěšného dokončení instalace.
Překvapilo mne a potěšilo, že první neúspěšná instalace se po tvrdém vypnutí sama vrátila k předchozímu stavu před instalací. Musim v tom pochválit Microsoft. Už jsem, čekal že budu muset udělat novou čistou instalaci.
Verze 1809 se vydávala natřikrát. Stáhni si pomocí Windows Download, separátně (ne jako update) novou, aktuální. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 13:46 Předmět:
Všechny tři pokusy o instalaci verze 1809 proběhly ve dvou dnech od tohoto pátku odpoledne do soboty odpoledne. Stále se tedy jednalo o stejnou instalační verzi pro update. Nesouvisí to s tím, že se 1809 vydávala kvůli chybám natřikrát.
Nyní již mám verzi 1809 plně funkční přes Microsoft aktualizace. Jen jsem popsal, že to update proběhlo poněkud nestandardně, ale ve výsledku úspěšně.
Nemám důvod stahovat ISO instalační aktuální soubor.
Naposledy upravil Brozicek dne ne prosinec 16 2018, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 16:56 Předmět:
V okně Windows update se mi zobrazuje hlášení, že pro můj počítač je připravena nejnovější aktualizace - viz obrázek. Takže jaké by to mohlo být nedopatření.
Jinak jsem v jiném vlákně řešil situaci, když jsem nemožnost vytvoření "Zálohy bitové kopie pro 32 bitový systém" řešil vytvořením klonu aktuálního systému jako systémové zálohy. Od té doby občas pracuji s tím HDD, na kterém je klon, a tím ten klon udržuji v aktuálním stavu systému. V podstatě mám stále k dispozici dva totožné systémové HDD s aktivovanými W10. Fyzicky je ale připojen jen jeden z nich.
Ta aktualizace na 1809 se mi spustila právě když jsem pracoval s tím klonem a spustil jsem vyhledávání aktualizací. Po všech aktualizacích včetne instalace 1809 na tom klonu jsem se vrátil na ten tzv. můj originál, kde je ještě verze 1803 a instalace 1809 se ještě sama nespustila. Odtud jsem zkopíroval tu hlášku na obrázku.
Vím, že je to divné a neobvyklé mít takovou zálohu v klonu, ale mi to tak zatím vyhovuje. Je to pohodlnější a rychlejší, než při havarii HDD obnovovat systém z Bitové kopie (navíc si v 32 bitovém systému aktuální bitovou kopii nevytvořím).
Zaslal: po prosinec 17 2018, 15:34 Předmět:
Jsem to jen já, co má na některé manažerské věty od M$ silnou alergii? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Knížecí rady v nápovědě taky stojí za to, ještě jsem tam nenašel nic, co by mi nějak pomohlo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 17 2018, 16:01 Předmět:
Skvělá nová funkce by byla možnost volitelné (od)instalace všech "skvělých funkcí." Nic z toho přibaleného balastu nepotřebuju. Instalaci nových verzí odkládám o několik týdnů.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 17:16 Předmět:
Dnes jsem si nainstaloval W10 vydání 1809 i na můj druhý systémový HDD, kterému říkám pracovně "originál", protože z něj vznikl můj záložní klon.
Jinak s Vámi na 150% souhlasím, nic ze skvělých funcí nepotřebuji a nepoužiji. To u mne platí také již od předchozích aktualizací 1803 i starších.
Na obrázku je ještě umístění mého skrytého přepínače napájení 5 a 12 V, kterým přepínám napájení mezi HDD W10 originál a HDD W10 klon (dříve to bylo HDD W8 a XP). Přepínač je umístěn pod čelním panelem skříně a ovládá se zespodu tyčinkou (šroubovákem) přes výřez nad DVD mechanikou na spodu krycí mřížky slotu, za kterým je přepínač (výřez je označen šipkou). LED diody signalizují polohu přepínače a jsou vidět přes krycí mřížku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 17 2018, 22:10 Předmět:
Mám Win 1809 na dvou kompech (jedno Workstation Dell s Xeonem, 16GB RAM atd, druhé sociál tablet Made In China) a … a nic. Normálně to funguje, programy fungují, nic se na mě nevalí za hrůzy. Třeba ale dělám něco špatně, nevím. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Hodne stesti.
Je to sazka do loterie, jestli to bude mit dobry konec.
jeste to jde, kdyz ma clovek nervy jen z jednoho (sveho) stroje, horsi kdyz uz ta "hruza" bezi na nekolika desitkach stroju. To je fakt na Chocholouska.
Strana 1 z 4
