Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 21:00 Předmět: Blue Storm II 500 - FSP500-60GLN
Mam tu jeden PC s divne sa spravajucim zdrojom Blue Storm II 500 - FSP500-60GLN. Zdroj sa zapne, vsetko sa rozbehne a po par sekundach vypne. Elyty nie su nafuknute a maju dobre ESR (aj ked je to samy CapXon). Napatia sedia, zvlnenie na osciloskope minimalne. Odpojil som vsetko okrem dosky a robilo to stale. S druhym zdrojom PC bezal. Vybral som dosku s grafikou na stol a tam to fungovalo aj s tymto zdrojom... Nechapem. Nemaju tieto zdroje nejake "kurvitko"?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 21:56 Předmět:
V tomto případě bych to viděl na špatný kontakt nějaké komponenty. Při zamontování MB dojde k prohnutí, či napružení (i k minimálnímu). Nejprve bych řádně vyčistil sloty RAM, PCI(-e), patici CPU ... kontakty napájecích konektorů od zdroje. Mrknul bych na usazení chladiče CPU. Ve zdroji bych tedy chybu nehledal, vzhledem k tomu, co píšeš. _________________ -- Gepard --
Zaslal: po prosinec 17 2018, 20:37 Předmět:
Vcera som to skusil znovu, skrinka je komplet umyta vo vani, doska vycistena a znovu namontovana. Parkrat sa to vyplo a znovu zaplo, cas behu sa postupne predlzoval, az to ostalo bezat. Pri vypinani sa menil stav signalu PS_ON#, takze to robila pravdepodobne doska...
Zdroj som teraz vychladil na balkone a aj so studenym to na prvy raz nabehlo. Skusim vychladit este dosku (je tam GA-X48-DS4 a Core 2 Quad 2,83 GHz - aj na dnesne pomery dost delo).
