Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 17 2018, 13:22 Předmět:
Nezkoušel někdo přenos toneru? Kdysi jsem zkoušel tisk na lepidlovou stranu lepicího papíru (se škrobovým lepidlem), tonerovou stranu papíru přižehlit na panel a papír pak odmýt vodou. Tisk musí být pochopiteln proveden zrcadlově, protože přenosem dojde k překlopení obrazce. Problém byl v tom, že přílišným přižehlením se toner "rozplizl", takže kontury už nebyly tak ostré. Možná by to šlo nějak doladit - ten kompromis mezi tím, kdy to už drží, ale ještě se to nerozplizne. Ale nakonec se mi dařilo dělat ostré nápisy na plech, lakovaný plech, kůži...
Ten toner bohužel není moc mechanicky odolný, jako sítotisk to rozhodně odolné není, řekl bych tak o stupeň lepší než propisot. A navíc jsem neviděl třeba bílý toner, ale věřím, že určitě existuje.
Toner by ale pak šel překrýt ochranným lakem
Možná by šla tím tonerem udělat na panel maska-negativ, která by se vybarvila definitivní odolnou barvou. Tonerovou masku pak nějak odstranit a zbyly by jen nemaskované tvary.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 21:30 Předmět:
On se od papíru odlepit nemusí, to ani není žádoucí. Stačí, aby se toner nahřál a přilepil k podkladu. Papír se pak od toneru odmyje - vodou se rozpustí to škrobové lepidlo a papír se pustí. Asi to chce vyzkoušet. Na polystyrén bych se taky bál něco nažehlovat, ten má teplotu tání dost nízkou.
S rozmocovanim papiru je to uplne zbytecna prace. Kdyz motiv vytisknu na leskly papir, po zchladnuti ho jen jednoduse sloupnu. Podstatna je ta teplota, bez toho toner k podkladu nechytne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 27 2022, 10:27 Předmět:
Vážení, nevíte někdo, jaký podklady na laminační tisk berou reklamky?
Dříve jsem jim dával Corela, toho už nemám a třicetidenní Corel Suite X4 nebo X5 mi nevím proč na W7 nejde nainstalovat i když na tý mašině nikdy před tím nebyla.
S PDF a bitmapama je prý občas rozměrový problém.
Co nějaký cadový formáty, DWG, DXF a pod?
Místní reklamkář má ještě 14 dní dovču a další, co je v rozumným dosahu laminační tisk nedělá, jen řeže a laseruje.
Ve spojitosti s laserem, nezkoušel jste někdo vypálit (něco jako vyglavírovat) popisy do plastovýho čelního panelu škatulí z GME a pak ty zahloubení přejet nějakou barvou? Otázka je, jakou barvou aby držela a zároveň nenažrala plast kde nemá být. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 27 2022, 10:45 Předmět:
Vždycky všechno zadávám v EPSu a PDFku, ale vše je v křivkách, žádný písma, ani bitmapy. DXF zas posílám, když chci něco vyřezat. Staršího Corela snad někde seženeš, to bude jistota.
Zaslal: st červenec 27 2022, 15:21 Předmět:
V postscriptu jsem nikdá nic nedělal, takže nemám nic, co by ho vytvořilo. Akorát vím, že Minolty tiskárny ho uměj přímo tisknout, na CD byl na to ovladač pod XP a Visty. S PDF jsem měl skoro pokaždý problém s rozměrem. Ale pravdou je, že to nebyly vektory ale scany modelářských plánků z bubnovýho scaneru v DPT studiu.
S DXF problém není, posílám ho do svýho Sihouetťáka řezačky a je to naprosto přesný.
Na čem se vlastně dělaj ty samolepící laminační tisky? Nějakej stříkací plotter s tím, že se to pak zalaminuje plastem? A kolik ty fólie mají celkovou tloušťku? Je to na čelní panel, kterej se zasouvá do vedení dna a víka krabice. Když jsem zkusil na panel přiložit 100g papír pro laserku, ještě to zasunout šlo ale s tou laminační fólií navíc to už nejspíš nepůjde. _________________ Jirka
Zaslal: so září 17 2022, 7:16 Předmět:
Nikdo nic k tématu? Potřeboval bych dost nutně popsat pár panelů jednoůčelovek měřáků do dílny. Laminovaná plastová samolepka od reklamkáře je moc tlustá, panel se nevejde do zářezu v dnu a víku krabice. Jedině že by se musely panely z vnitřní strany po obvodu odlehčit na frézce.
Napadá mě vytisknout popis na papírovou samolepku, co se může strčit do laserovky a pak to něčím slabým průhledným přelepit. Třeba přenašečkou na reklamkový fólie. Ale i ta je dost tlustá.
Zkusil jsem popisy na černý panely vyřezat z bílý reklamkový fólie na Sihueťáku řezacím plotteru. Vyřezat a vytrhat to šlo bez problému ale přenýst 5-6 mm vysoký písmo přenašečkou je naprostá šílenost. Čára písma je jen cca 1 mm tlustá a přenašečka nedokáže písmenka odlepit od podkladu. Musel bych kažýmu písmenku pomoct podebráním nějakou jehlou a to je strašná pakárna.
Nějakej jinej nápad?
Neexistuje třeba do laserky plastová teplotně stabilní plastová samolepka na který dobře drží toner a není potřeba ji přelaminovávat?
Díky! _________________ Jirka
Převod písma na vektory umí jistě spousta grafických programů, když už to nepřevede (a nepředloží k náhledu) slušné grafické studio.
Co se týče potisku, existujou tiskárny na přímý potisk plastu inkoustem a následnou stabilizaci IR žárovkou, otěru odolné (štítky, návleky na svorky atd.), nevím jaké rozměry požaduješ.
Preparování písmenek z řezané folie je nesmysl, to je tak na auta v řádu decimetrů a s krycí folií.
Jinak poměrně odolný je tisk inkoustem, asi i laserem na "obyčejný" papír a následné prosycení voskem na ploše žehličky/vařiče, je to částečně transparentní podle podkladu.
Slušný je taky inkoustový tisk na speciální papír, vyráběla i Foma Hradec, jde o obdobu fotografického papíru s potaženou vrstvou, různé gramáže i lesky, včetně "normální" tloušťky papíru, mám takhle kruhové stupnice na RC generátoru, neotírá se, nežloutne.
https://www.foma.cz/produkty-inkjet-materialy-detail-1735 https://fomaobchod.cz/inkjetmaterialy/materialyspecialni/ff1000a450listu%5B40611%5D?ItemIdx=6
Tohle všechno by mělo dobré studio nabídnout (a znát).
Pokud ma vec trochu vypadat a nechci pouzivat folie, resil jsem to v minulosti bud vypalenim panelu z nerezoveho plechu laserem a naslednym prenosem toneru v laminatoru podobne jako se delaji motivy na dps a naslednym zalaknutim.
Nebo jsem si nechal vyrobit panely v cinske fabrice na tistaky, dal jsem cernou masku a bily potisk. Tohle vypadalo taky pekne a odolne, vyhoda byla v tom, je jsem na zadni stranu panelu pripajel smd ledky kterych jsem tam mel hromadu + nejake posuvne registry na ovladani a nemusel jsem pak resit jejich instalaci. Ledky svitily derami v panelu ktere jsem zamazl epoxidem a pretrel lihovou fixou v barve panelu.
Zaslal: so září 17 2022, 9:16 Předmět:
Zkusil jsem přenašečku nalepit na panel vytištěnej na laserovce na labelovej samolepkovej papír. Tisk je perfektní ale ta přenašečka na tom drží jen velice málo. Mám obavu, že se to po pár zasunutí panelu do drážky krabice strhne. Jinak ale v ploše je perfektní, nikde náznak bublinek.
Byl jsem v papírnictví jestli něco nemají. Prý existují samolepící fólie pro studenou jednostrannou laminaci, ale nemají je.
Napadla mě klasická oboustranná laminovačka za tepla a dát při laminaci na sebe dva papíry a pak to po obvodu střihnout aby vznikl jednostraně laminovanej papír a pak ho přilepit na panel oboustrankou. Netuším ale, jestli se jednostraná laminace nezkroutí do ruličky.
Ty fomácký fotopapíry, o kterých píšeš jsi na panel přilepil jak? Sprejovým kontaktním lepidlem nebo slabou oboustrankou? Jestli lepidlem, to lepidlo s fotopapírem nic neudělalo? Obávám se, že po nastříkání obou ploch se to nemůže narosit aby šlo tisk proti panelu přesně usadit a zaválečkovat.
A ten voskovanej papír, to se na panel přižehlí? Lepit určitě ničím nepůjde. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 18 2022, 16:25 Předmět:
Tak jsem panely nakonec vytisknul na laserce na Labelovou samolepku A4. Přes to jsem pistolí několikrát naprášil vodou ředitelnej polyuretanovej lak. Nesmí se nadojit jednou silnou vrstvou, Label papír by se zvlnil.
Použil jsem co dům dal a celkem to vypadá dobře a šmatlání prstama to snáší bez problémů. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
