Powerbanka nechce nabíjet
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 19:00    Předmět: Powerbanka nechce nabíjet Citovat
Zdravím vlastním tuto powerbanku a při zapnutí chviličku asi 1minutu nabijí telefon Huawei P9 a pak se odpojí.Poradí někdo kde dělám chybu.
https://www.suntech.cz/produkt/283742-power-bank-colorovo-powerbox-6800-mah-akumulator-svitilna-3-koncovky-bily/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Vyzkoušet s jiným přístrojem, je možný, že to není powerbankou, ale tím přechytralým founem, kterej očekává nějakej druh identifikace od zdrojovýho USB portu. Nejde bohužel říct víc, protože možnejch příčin je taky 6 půlek ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jiný kabel? To je nejčastější příčina problémů. No chtělo by změřit napětí co leze na výstup. S výhodou používám takový jednoduchý indikátor V / A / Ah.
Pokud máš jistotu, že leze 5V ±0,1V z portu, pak by chtělo vidět, co dělá napětí při připojení telefonu na interním aku powerbanky...
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak zkouška na starý telefon s usb mikro a powerbanka nabijí,tak to bude kabelem.Ale jaký kabel koupit pro USB - C,aby to nabíjelo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 21:30    Předmět: Citovat
to nebude kabelem... vyzkousej ten telefon nabijet z jineho zarizeni. Uz jsem se setkal s tim ze zarizeni ktere vyuzivalo pro nabijeni USB-c se s neoriginalni nabijeckou odmitalo nabijet v zapnutem stavu, pouze kdyz bylo vypnute. Jednalo se o tablet HP...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 21:59    Předmět: Citovat
... nebo je přes to USB-C větší odběr, než dá elektronika v powerbance. (Popřípadě se k tomu přidá již nízký stav kapacity článku/ů...) Confused
-- Gepard --
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 22:43    Předmět: Citovat
ake napetie a prud ma povodna nabijacka k mobilu?
dcera ma nieco 5,2V a jedna poverbanka s jej mobilom robi presne to co popisujes, ostatne nabijaju o dost pomalsie ako origo nabijacka
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Součásti Selfie tyče z Lidlu je držák jako malá power banka s baterii Li-Ion 3,6V/2600 mAh, která současně ovládá přes BT bezdrátově foťák v mobilu.
Parametry jsou: Input 5V/1A;Output 5V/1A.
- Bohužel z ní lze nabít jen starý tlačítkový mobil manželky Nokia C-02, který se vejde odběrem nabíjení do výstupu 1A.
- Pokud připojím chytrý mobil Nokia 5, elektronika Power banky po chvíli nabíjení odpojí, protože mobil Power banku přetěžuje.
- Pokud připojím hodinky Mi Fit, tak se nabíjení po chvíli také odpojí, protože malý nabíjecí proud hodinek považuje Power banka asi za odpojenou zátěž.
a/ Pro nabití mobilu Nokia 5 by se asi musel upravit kabel zařazením sériového odporu, který by omezil nabíjecí proud. Protože se jedná vždy jen o nouzové nabití někde v terénu, tak by delší nabíjení nemuselo nějak vadit.
b/ Pro nabití hodinek by se musel naopak do kabelu asi zařadit paralelní odpor, který by proud Power banky při nabíjení hodinek zvýšil.
Prakticky jsem žádnou z popsaných možných úprav zatím nezkoušel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Mobily dnes maji ruzne verze zrychleneho nabijeni ktere bere mnohem vetsi proud nez je standart USB. Je mozne ze ta powerbanka to proste nedava a nejaka ochrana ji odpoji protoze takovy nadproud povazuje za chybu. Bez mereni se to neda lip urcit.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Jak už někdo napsal. Některé mobily nebo tablety se nechtějí nabíjet z ničeho jiného než z originální dodané nabíječky. Ono sice chtěli sjednotit nabíječky (USB) pro všechny zařízení, kvůli elektroodpadu (původně se neměly nabíječky dávat jako součást vybavení), ale poněkud opomněli, že technika jde kupředu a mobil si tak může vybírat odkud se nabije, takže je nutné nabíječky přidávat stále... Mám 3 mobily, dva z nich nabijím tím co zrovna vezmu do ruky, třetí ovšem vyžaduje právě tu svou nabíječku... Dokonce nefunguje nabíjení ani z PC. Mobil se prostě jen připojí... Obráceně to funguje normálně... Nabíječka od toho "solitéra" v klidu nabije ty dva, kterým je jedno kde se připojí... Tohle bude nejspíš problém i té PWB...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:45    Předmět: Citovat
A je schopna ta power banka vobec dodat 1 A prudu? Ak je vadny clanok (vysoky vnutorny odpor), tak pri vacsej zatazi poklesne napatie pod spodnu hranicu vybitia a vypne sa to.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Powerbanku jsem zkusil použít na napájení Arduina UNO (bez periferií) a vždy to po 30 s zdechlo. Tak mám dojem, že když powerbanka dodává jen pár 10 mA, tak si myslí, že mobil je už nabitý a odpojí výstup.
yadrup
Založen: Jan 12, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 17:45    Předmět: Citovat
tohle umi jenom nektery lepsi powerbanky, rika se tomu "tricklecharging". pro zarizeni ktery potrebujou jenom velice nizky produ... resil jsem stejny problem a nakonec jsem koupil tuhle powerbanku s kterou to bez problemu funguje na vsech zarizenich... https://www.alfapower.cz/power-banky/anker-powercore-ii-20000-mah-powerbanka/
