Zaslal: ne září 16 2007, 12:43 Předmět: Prepojenie Pc a veže
Chcel by som mať ku PC repráky z veže Aiwa ale tak aby mi to išlo cez zosilovač ktorý je vo veži. Je to možné a ak áno ako sa to dá riešiť. Kde to napojiť do veže.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 16 2007, 16:23 Předmět:
Kazda vez AUX nema...kamos ma 3 roky starou vez od SONY a ma tam kulovy...az jsem se divil. Pokud vez vstup nema slo by to predelat, ale to tu vez musis otevrit(jde o to jestli na to mas znalosti).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 17 2007, 7:46 Předmět:
Některá levnější hrajítka mají aspoň vstup MIC, bývá na předním panelu jack 6.3mm. I ten lze použít pro připojení čehokoliv, signál upravit 2xR děličem nápětí.
