Nemá s tým někdo zkušeností s komunikací přes RS232 ?
Má ji známy ve firmě.
Dostal k tomu soft, který vůbec neodpovídá účelům, ke kterým váhu potřebuje a lidí mají tahaky, co kde vepsat a při nějaké chybě při zadávaní program vyhodí chybu a spadne.
Soft vypadá jako by ho psal žák základní školy jako domácí úkol a při 70% se na to vykašlal.
Pojedu se tam v pondělí podívat, tak sháním nějaké info.
By mně zajímalo, jestli s té com 4 vyčtu navaženou hodnotu přes program Serial Port Monitor nebo je to nějak zašifrovaná přes ten jejích protokol DINI ONDER?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 11:24 Předmět:
Ak neexistuje popis protokolu, tak to jednoducho odchytis programom PortMon. Potom si mozes napisat program vlastny.
Robil som takto program na flashovanie fiskalnych modulov pre Linux. Original bol len pre Windows a hrozna sracka. Po chvili programovania som zistil, ze to je vlastne protokol bootloaderu daneho typu MCU, takze som to dokoncil podla datasheetu.
No tom obrázku z img24.cz je jen nastavení com portu. Pokud je to opravdu správný port (4 je dost vysoké číslo - ale samozřejmě to může být dobře), tak tady se jen konfiguruje, na jakém portu, jakou rychlostí a jakým formátem dat se bude komunikovat. Jinými slovy se zde konfiguruje fyzické zařízení. Jaká data se budou přes toto zařízení posílat je věc protokolu. Pokud to výrobce zašifroval (klidně jen přehozením dvou číslic), tak to budeš těžko dešifrovat. Nicméně programem "port monitor" nic nezkazíš. Klidně bys mohl k váze připojit i nějaký NB bez jejich SW se zapnutým port monitorem a koukat, zdali váha něco sama od sebe posílá. Ale může to posílat na vyžádání (tzn. PC odešle např. znak "W" a váha vrátí váhu). Těch možností komunikace je spousta (čti nekonečně mnoho). Ale vzhledem k tomu, že je to podružný RS232 port, tak bych viděl, že váha na tento port prostě vystavuje data a zdali je někdo čte, o to se nestará.
Ohledně registrace bys musel napsat výrobci nebo zavolat do Německa, bliže pobočku nemají.
Teď jsem koukal do PDFka, které máš v původním příspěvku. Pokud je do RS232 portu možné přímo připojit tiskárnu, tak to asi moc šifrované nebude - resp. to nebude šifrované vůbec. Tam by teoreticky mohl být problém jen v potvrzování komunikace přes nedatové vývody RS232 - např. CTS, DTR, ...
A možná je to ještě trošku jinak - na RS232 port je možné připojit buď tiskárnu nebo PC. Když tam připojíš tiskárnu, tak to asi nebude šifrované. Pro připojení PC je v části nastavovacího menu SEriAL nastaven nějaký protokol "ondE". Třeba tady je možné stáhnout nějaký podrobnější manuál k jinému váhovému indikátoru, kde je podobné nastavení - buď je na COM port indikátoru připojena tiskárna (a nějak je port nastaven) nebo je tam PC a použije se třeba protokol "ondE" - je to na straně 13.
