Materiál pro tisk
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 17:03    Předmět: Materiál pro tisk Citovat
Mám tady plno černých plastů s DVD a CD mechanik. V budoucnu ho chci recyklovat rozemletím a přetavením na filament o průměru 1.74 mm pro tisk. Je to všechno ABS nebo to bude i jiný materiál? Jde mi jen o to, abych to nemíchal dohromady a jak poznám jednotlivý materiál?
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:11    Předmět: Citovat
S filastrudérem doporučuju ani nezačínat. To co je ventilováno na netu nedává strunu s dostatečnou tolerancí průměru. Jestli chceš vidět moje pokusy, tak mi pošli do SZ email.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 0:05    Předmět: Citovat
No a jak potom dělají normálně ten filament, že jim to pasuje?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 4:58    Předmět: Citovat
Slyšel jsem že ty obaly na CD-DVD se už vyrábějí z recyklátu. Kvalita tomu často odpovídá-praská to když se na to špatně podíváš. A vyrobit kvalitní strunu opravdu není velká legrace. Průša pokud vím stroje vyvíjí několik let.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Nepleť sem obaly na CD a DVD, to je už zpracovaný humus. Mě se jedná o materiál, z kterého jsou vyrobené ty mechaniky CD a DVD. To bude asi jen ABS. Chci to v budoucnu zkusit, ale chci se vyhnout těm špatným cestám. Před dvěma roky bych si taky 3D tiskárnu ještě nekoupil.
A co to je za plast, který se používá na mléko a jogurtové nápoje? Ten je zase docela bílý a musí být nezávadný pro potraviny, takže asi PLA?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Polyetylén nebo PET. Jak jsem psal, ABS na ledničkách na každý skoro kilo, bohyžel jen bílej. A nebo koupit rovnou granule. Říká Ti něco index toku?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:20    Předmět: Citovat
Melo by to jit poznat podle recyklacniho symbolu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Nějak jsem tady přehlídl vaše příspěvky. Nemáte odkaz někde na ty recyklační symboly? Ty by to mohly v klidu vyřešit a nemusel bych tady s tím otravovat. Wink
Co říkáte na tyto posuvy? Bude to vůbec splehlivé nebo se to časem vymačká či povolí?
https://www.thingiverse.com/thing:3300410
A abych nezakládal někde zbytečné vlákno, tak jaké barvy se používají na ty vytisknuté plasty, např. na postavičky atd.?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Recyklační značky jsou ti na hojno, pokud je na výrobku nenajdeš. Navíc se na výrobek musejí dávat povinně jen v €uropě, jinde po světě záleží na výrobci. A potom je taky důležitý vědět, že značka s nějakým typem plastu se může dát i na směs, ve který je nadpoloviční podíl toho základního druhu plastu. Takže plast označenej jako PP = polypropylén může klidně obsahovat 40% polyetylénu a bez zkoušky na právě Jirkou zmíněnej index toku (taveniny) nemáš šanci to poznat. Podle tvrdosti to nepoznáš, protože ta jde nahnat plnivama (sice se pak sníží pevnost v tahu, ale to pro některý účely nevadí). A to samý platí pro všecky ostatní základní druhy termoplastů.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 19:13    Předmět: Citovat
http://www.dripatka.cz/files/recyklacni%20znacky.pdf
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Jo, ten odkaz jsem už našel taky. Jinak díky. Wink
Karle, nejde o to jak jsi to psal, ale jen o pár věcí, kde si to potřebuji jen ujasnit.J ak psal Jirka, tak třeba na mlíko jsou jiné plasty než jsem myslel. Přesnou definici mi nakonec mohou dát v Olmě, musejí to tam mít. Jen nechci zbytečně dělat věci, které by mě pak jen štvaly kvůli ztracenému času. No a pomocí těch definicí těch značek se hrubě orientuji a to mi pro začátek bohatě stačí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Dobrman - ten seznam značek na plastech tam určitě není kompletní. Chybí zcela určitě PC = polykarbonát, POM - polyoxymetylén, PA - polyamid, PMMA - polymethylmethakrylát, ABS - akrylonitril-butadien-styren a veeeliká spousta dalších. Celá tabulka recyklovatelnejch plastů měla už kolem roku 2004 přes 70 samostatnejch položek - od tý doby jsem to nesledoval, ale je pravděpodobný, že počet od tý doby narostl.
