Vysavač, samočinné navíjení šňůry.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:45    Předmět: Vysavač, samočinné navíjení šňůry. Citovat
Povedlo se to někdy někomu spravit, nebo vždy zbude pokroucená pružina? Mám naprostou nechuť, až strach to rozdělat.
O vysavač samozřejmě nechci přijít kvůli takové blbosti, navíc se už takové poctivé nevyrábí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 13:01    Předmět: Citovat
V Etě 2407 jsem jej kdysi opravoval, naštěstí nepraskla pružina, jen na to někdo dupnul příliš prudce a ohnul páku k brzdě.
Co si pamatuju, tak i po narovnání to nenavíjel úplně plynule, ale pak už stačilo jen namáznout "ložisko" bubnu a vyčistit okraj bubnu, kam působí klínová brzda.
Dodnes slouží.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 13:36    Předmět: Citovat
No mě se horšilo navíjení postupně, teď navine tak metr
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Tak po opravě mě to taky navíjel jen kus, potom se tomu muselo pomáhat, proto jsem to vyčistil a namáznul, pak to bylo OK. Ona ta brzda brzdila i při zmáčknutí, protože to bylo zabordelené.
Kdybys měl zlomenou pružinu, nenavine to ani kousek.
CO máš přesně za vysavač?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Záleží aj od toho kde sa tá pružina zlomý . Ak je to blízko upevnenia tak skrátiť o kúsok a znova navinúť. Dá sa to v pohode urobiť . Netreba ani zabudnúť napružiť prítlak styčných plôch na silových unášačoch .A ako bolo povedané vyčistiť a namazať .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Concept Hamilton. Pružiny obecně moc rád nemám, mají snahu provádět zákeřnosti.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Nejde ani tolik o opravu-zpětné sesazení navijáku ale o konečné justování pružiny tak, aby se dal celý kabel rozvinout a aby měla pružina při navíjení dostatečnou energii pro navinutí kabelu zpět do vysavače. Při manipulaci s "pérem" doporučuji použít ochranné brýle a nebo do toho nečumět zblízka.
Naposledy upravil mi-ro dne so prosinec 15 2018, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:02    Předmět: Citovat
No právě, ještě aby mne mlátila pružina mimo elektriky:-))
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Můžu ti přenechat celej FUNKČNÍ vykuchanej naviják z jednoho menšího bezsáčkovýho pilesosu včetně 5m dvojžílovýho kabelu v PVC izolaci. Pilesos odešel na motor (vinutí na rotoru černý jak ti inžinýři, co připlavávaj z Afriky), naviják jsem si vybufetil předtím, než jsem pozůstatky pietně odložil do KOLESOVA kontejneru.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:26    Předmět: Citovat
No jo, ale bude to pasovat? Asi ne, co. Ale zas bych viděl, jak to vypadá a co to má provádět, případně trénovat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Já se neptám, jestli to bude pasovat, ale jestli to chceš. Pokud ano, stavím se v pondělí v rozmezí ráno - dopoledne až pojedu z Litomyšle od Hlaváčka (nevím jak dlouho se tam zdržím, Drobek "má bébí" od nějakýho neznámýho debila z parkoviště u Kaufu, tak je objednanej na plastiku čenichu) a přivezu ti ho. Co s tím navijákem pak spášeš je tvůj boj.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Je třeba buben vytáhnout, a povytáhnout kousek kábl ven a potom stačí kábl obmotat kolem bubnu. Ale protože tomu brání zástrčka káblu, která uvízne v obalu vysavače, je třeba šňůru celou vymotat, povolit šroubky a vytáhnout šňůru, napružit buben o jednu dvě otáčky a zase vše vrátit. Docela složitá práce. Ale nic lepšího, než uříznout šňůru, pootočit buben a přiletovat není.
Ještě se to dá vyřešit tak, že se kábl povytáhne asi o půl metru, ten ztratíš, protože ho uřízneš a našroubuješ drátky na zástrčku která má šroubky. Tím povytažením se péro v bubnu trochu napruží a kábl tedy bude zalézat celý. Potíž je v ale v tom, že ty bílé skládací zástrčky se mi nelíbí a jsou hnus, leda snad sehnat starou zástrčku z bakelitu, někde se dají ještě na webu sehnat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Jo, pokud to máš pro sebe. Montovaná vidlice neprojde revizí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:40    Předmět: Citovat
EKKAR Zavolám ti zítra.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 0:11    Předmět: Citovat
Párkrát jsem to měl rozdělané na různých vysavačích a žádný problém v tom nebyl. Nikdy jsem nemusel stříhat šňůru, nebo něco podobného. Prostě to rozeber a uvidíš.
