Zdroj do PC Mercury 450W,zhorený R 36.nafúknutý C18. přesun
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 9:05    Předmět: Zdroj do PC Mercury 450W,zhorený R 36.nafúknutý C18. přesun Citovat
Robim komplet opr.PC BRAVE zo zdrojom 450W Mercury KOB AP 4450XA kde je nafuknuty C18 1000u /10V ale aj zhoreny tento R 36 ,ktory je ak sa nemylim v serii s tymto C18 a pinom č 1 IO 2003.Zrejme napajanie IO ak sa nemylim.Nepozeral som datasheet toho 2003,to len z hlavy davam.IO jo stary znamy 2003 zo zdrojov 350W(250W).Vypada ,ze rozdiel v nich v zapojeni skoro ani nieje.Skoda by ho bolo vyhodit,aj ked mam viacej opr.zdrojov,kedze ani plosak neni treba cely prepajkovat.dik
Iba ST-BY na nom isiel,pokial nezhorel ten R.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Chybí tu otázka, co bys vlastně potřeboval od nás vědět? Wink
Už jsi vyměéénil ty vadné součástky?
p.s. A nejsi náhodou ve špatné sekci?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:08    Předmět: Citovat
masar ,az teraz som zbadal, ze som to zle umiesnil.viem kde to ma byt,lenze som sa ponahlal ako vzdy.tak ..... Kedze C 18 som uviedol hodnotu ,tak to nepotrebujem.Ale ked je tam zhoreny mini R ,tak na nom nic nevidiet,hociaku hod.tam nemožem dat!Iba tu hodnotu zhoreneho R potrebujem od niekoho ,co ma tento zdroj na stoliku.schema asi tazko ku tomu budem zhanat.ešte raz dik.
Masar,velmi si mi zatial tym pomohol.Mozes napisat preco by mal menit tie tranz.ak mas cas.945-ky mam za hrsť doma.Nie radsej vym.C21?IO mozno bude OK?Musel by vybrat zo starych zdr.Zatial robim dalsie veci.
Je to tak, ze zdroj nenabehol pre ten vadny C18 a napatie pre napajanie IO stahoval?Ja si to tak myslim.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 15 2018, 11:21, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Schema je např. tady. Odpor má 10Ω.
p.s. Takže zřejmě musíš vyměnit i IC (+Q5,Q6...).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:01    Předmět: Citovat
vymenil som R 10ohm a C18 ,ale znovu hori R. Hori ten R 10 ohm pre zly IO,da sa to presne povedat .Hodnotu na pine č1 Io 2003 som nemeral.Hned zacal R čmudit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Copak jsem ti to nenapsal? A IO také neodešel "jen tak", proto musíš zkontrolovat ty tranzistory příp. ještě další součástky okolo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Ako som pisal ,opr.komplet jeden PC BRAVE s MB ABIT-AV8.Najprv som zistil pri skladani ,ze je vadny zdroj Mercury KOB AP 4450XA. a v nom zly elyt a zhoreny R.Tento zdroj som este neopravil ,nezbadal som ze na MB toho PC je diera v jednom chipe a tak som znicil aj dalsi opr.zdroj.
Nemate niekto lacno tento dobrý MB ABIT-AV 8?dik.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:11    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 20 2018, 15:19, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 9:08    Předmět: Citovat
2SC945
Schema je od Andrey
Takže Q2 taky nebude v pořádku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 23:22    Předmět: Citovat
masar si kamoš dik.Ja som vcera napisal, ze som vybral aj chladic s tranz.v primari a premeral,ale v tom zhone co som mal,robil aj tri veci,tak som v primari tranz.nepremaeral (ale vybral s chladicom, mam to aj odfotene) Q2 co si masar napisal ze bude zly ,tak si mal pravdu,vnutri v nom bolo vsetko zhorene tiež!Nic neukazal medzi E,B,C.Dnes som robil cely den zase druhym ludom a svoje nic.
Neviem ,ci taky typ NPN tr. na 600V 30 či 50W, .... doma najdem.
Ked som dal len ten C945 tak zdroj ani nemukol.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 20 2018, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Určitě budeš mít nějaký 13005,13007 nebo 13009.Jsou to nejčastější spotřebkový NPN výkoňáky pro zdrojový nn aplikace.V levnějších zdrojích jsou na primáru právě tyhle.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 11:02    Předmět: Citovat
toto som tu napisal:
Opravujem ešte aj ten druhy zdroj MPA 88X,co mi odpalila ta doska a na nom je uplne zhoreny maly plast.Q1 .Potrebujem typ tranz. Q1 do Frontier Power MPA 88X.Na plosaku je aj MPT9912P.dik.
Nepomohla masar ani vymena Q 2 -tr.13007,az bude cas ,musim hladat dalej.
Zavadu na zdroji MPA 88X som nasiel, ked som si nakreslil plosak. Tu je nakres s prerusenym R,ktory sa niekomu zide,nenecham si to pre seba,keď som to kreslil pol dňa..
 Velikost:  195.08 kB
 Zobrazeno:  188 krát
