Výběr - zdroj laboratorní
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 14:31    Předmět: Výběr - zdroj laboratorní Citovat
Zdravím,
asi nic moc, ale uvažuji nad Laboratorním zdojem, na oživování obvodů na plošných spojích a zkoušení součástek na plošném spoji. A jak je to jisté, nepotřebuji nic drahého, z důvodu rozpočtu.
Nejsem tak zběhlý v nakupování přístrojů, takže vím, že tu jste dál, a máte větší zkušenosti. Nebude s tím pracovat úplně každý den, takže profi to není potřeba, ale asi, aby to něco dokázalo dát. Ikdyž upřímně, jestli je také potřeba tolik ampér? Takže volím těch 5A a 30V kvůli napájení zesilovačů.
https://www.ame.cz/Zdroj-laboratorni-Geti-GLPS-3005T-0-30V-0-5A-_d8407271_10699.aspx
https://www.revizeshop.cz/UNI-T-UTP3315TFL-Zdroj-laboratorni
https://shop.atoselektro.cz/zdroj-laboratorni-geti-glps-3005-0-30v-0-5a_d243135.html
Děkuji za info a názor.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 15:20    Předmět: Citovat
Mám přímo tenhle https://www.ame.cz/Zdroj-laboratorni-TIPA-PS3010-0-30V-0-10A-_d88888746_10699.aspx z AME. Třeba 10A nevyužiju ale rezerva tam je.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Mám takové 2 klumpry doma a nejradši bych to poslal oknem. Vše, co jsi vybral, jsou spínané zdroje, na výstupu mají kýbl elektrolyt, takže proudové omezení je spíš jenom taková ochrana proti požáru. Měřáky ujeté - při odpojených svorkách hlásí 100mA. Nepříjemně to piští. Nemá to vypínání výstupu. Je to tak lehké, že na vypnutí jsou potřeba dvě ruce - při zmáčknutí kolébky bez přidržení přístroje cestují po stole.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 20:02    Předmět: Citovat
@Klob1 ahoj, promiň ale v téhle cenové asi žádné dobré zdroje nebudou
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Pokud se ti nechce stavět G400, můžeš si jej za něco vyšší cenu koupit.
Sice je jen do 3A, ale funguje určitě líp než ty zázraky, cos nalinkoval.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Ten UNI-T UTP3315TFL z prostředního odkazu nebude spínaný. Uvnitř je vidět síťové trafo. Viz rozborka. Patrně to bude nějaký klon HY 1803D a podobných zdrojů. Kvalita bude úměrná ceně.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
V tom druhym odkazu neni G400, nýbrž zdroj s 723 z Electusu 98.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Milan_F: jeden jsem skládal ze stavebnice z Gesu pro bratránka. Topologie je G400. Žádná 723, jen operáky a tranzistory.
Možností je to, že se zapojení v čase změnilo, i když kastle a název zůstaly stejné.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Co nějaký Manson? https://www.gme.cz/laboratorni-zdroj-manson-hcs-3102-000g
To by měla být trochu lepší Čína. Je teda spínaný bohužel.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Nebo raději Statron? Klidně bych za něho dal cca 5000 Kč, to je dnes cena dotykovýho telefonu. http://www.amt.cz/index.php?id=sor10011
Diametral spíše ne. Ty jsou takové dobastlené a nic moc.
Ještě nemusí být špatný GW Instek, to je taky něco mezí lepší Čínou a Taiwanem. https://www.tme.eu/cz/details/gps-3030dd/jednokanalove-napajeci-zdroje/gw-instek/
Naposledy upravil Hydrawerk dne so prosinec 15 2018, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 0:40    Předmět: Citovat
Stavebnice G400 se určitě s touhle kastlí, trafem a měřákama neprodávala.
Diametral nebrat. Dělá si to co chce a nechodí to pořádně. Navíc je to drahý jako prase.
 Velikost:  295.5 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  292.93 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  295.66 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  294.52 kB
 Zobrazeno:  210 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 1:10    Předmět: Citovat
Milan_F: ty zdroje, které jsem potkal (pod označením LPS, z GESu), chodí od 0V. Takže to nebude tebou postovaná konstrukce.
A když jsem pohledal tady na fóru, tak jsem i našel- Killroy sem kdysi dal schema (a on o věcech z GESu ví trochu víc než my):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45016
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/g303_ges_161.jpg
Pořád tam vidíš 723?
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 8:10    Předmět: Citovat
To, že je v tom zdroji použita hrst operáků, neznamená, že to je G400.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Přemýšlím, že bych načmáral schéma nějakého slušného lab zdroje jak dokončím druhý spektrák
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 9:22    Předmět: Citovat
No nevim, udelat doma slusny zdroj neni snadne a uz vubec ne levne. Taky jsem o tom kdysi uvazoval, jako napr. tihle borci https://svetelektro.com/clanky/laboratorni-zdroj-1-cast-791.html
ale nakonec jsem koupil tovarni Rigol DP832. Za tech 8.5k takovy zdroj proste doma nepostavis ani kdyby ses pos...
Strana 1 z 5
