Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 8:49 Předmět: IP telefon Cisco CP-7821 - nefunguje PoE
Mam tu IP telefon Cisco CP-7821 so zahadnym problemom. Nefunguje napajanie cez PoE. Cez adapter (48V) funguje a funguje aj ethernet.
Napajanie zabezpecuje TPS23785: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23785b.pdf
Zapojenie vyzera byt podla datasheetu - takze menic je spolocny pre PoE a 48V adapter. Menic teda funguje ale asi nefunguje komunikacia so switchom, aby zapol PoE.
Na pine DEN je 24,90 kΩ odpor, na CLS 243 Ω - vsetko ako ma byt. Ze by bol nacaty ten TPS23785?
Jak ten telefon řekne switchi že má zapnout PoE, když telefon nemá napájení a je mrtvý? Podle mě ty musíš switch nastavit tak, aby jsi měl na konkrétním portu napájení. Alespoň takto to funguje na naších PoE switchích cisco...
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 12:31 Předmět:
Nemoze, tam to zacne bootovat. Mne sa ani neobjavi ziadne (multimetrom meratelne) napatie na vstupe menica. Chcelo by to digitalnym osciloskopom zachytit a pozriet, co sa tam deje v momente pripojenia. Mozno by to islo nasimulovat lab. zdrojom.
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 13:36 Předmět:
Nefunguje to na ziadnom PoE switchi: Cisco C3560G-24PS, Cisco C2960-48PST (pozeral som aj do konzoly, po pripojeni nikde nic - akoby som nic nepripojil), D-Link DES-1210-28P ani Linksys SRW224G4P.
Ale funguje to s Planet POE-400 (4-portovy injektor 802.3af s IO PD64004AH)!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 14:07 Předmět:
Možná je to blbost, ale neumí ten IP telefon fungovat pouze na standardu 802.3af?
Pokud by ty ostatní zařízení měly pouze pasívní PoE, nedokázaly by připojené zařízení standardu 802.3af detekovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 15 2018, 12:25 Předmět:
Asi ten Planet POE 400 zvládá vyšší proud než ty ostatní.Pokud máš osciloskop s proudovou sondou,můžeš se kouknout na odběr po zapnutí.Třeba je to jenom skok při náběhu a ochrana tam POE napájení nepustí pro nadproud.Je taky možný,že má trochu jiný povely,aby si "vyjednal" větší proud a těm povelům rozumí jenom ten PLanet POE.
Neni v tom switchi, co dodava PoE nejaky zaznam v logu, treba ze negotiation failed apod? "show interface status" nic? Nevidis ho ani v "show power inline"?
@weed_smoker - podle DS by to problem byt nemel:
"The phone supports IEEE 802.3af PoE (Class 1); power consumption does not exceed 3.84 watts."
Zaslal: út duben 30 2019, 10:19 Předmět:
Tak nakoniec to bola uplna blbost - na trafe XF2 (SWAPnet NS601689) preruseny stredny vyvod jedneho paru. Asi studenak z vyroby. Zospodu je trafo nastastie otvorene, takze sa to dalo opravit.
