Reset kotle BAXI luna 3 comfort 240i
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 22:13    Předmět: Reset kotle BAXI luna 3 comfort 240i Citovat
Zdravím,
v domě nám rekonstruovali plynové stoupačky, po zapnutí plynu a zapojení kotle, kotel nenaskočil a hlásí chybu 00E, telefonicky mi servisák řekl, že je to nejspíš zavzdušněný, že musím vyresetovat tu chybu, ale nebyl schopen mi říct jak. V servisním manuálu měl napsáno, že na spodku kotle je resetovací tlačítko, ale tlačítko tam není. Ani na základní desce není nic. (základní deska je Bertelli & partners DIMS28). Termostat je digitální na zdi. Věděl by někdo jak na to?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Tu je navod: https://www.baxi.cz/index.php?cmd=download&id=447
Chyba 00E tam nie je.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:10    Předmět: Citovat
A toto nefunguje?
 Velikost:  69.63 kB
 Zobrazeno:  219 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 7:21    Předmět: Citovat
Lunu 3 mám, akorát HT, tedy kondenzační. Chyba se opravdu resetuje stiskem OK na originálním termostatu. Máš ho v kotli, nebo ho používáš v místnosti?
dred
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Mám síce iný kotol (Samsung), ale ten sa zresetuje aj odpojením/pripojením siete, alebo súčasným stlačením dvoch tlačítiek.
spratek
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, bylo to to odpojení od sítě, akorát mám termostat vedenej pře RPi takže jsem musel odpojit modul i kotel zarás. No nic, i blbýma chybama se člověk může učit (doufám). Rolling Eyes
