oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:04    Předmět: Citovat
v mojim oblíbeným obchodě s dílama (čti Sběrný dvůr) měli tyhle https://postimg.cc/vDCgL0hB dají se použít ?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Tak to si vůbec nepomůžeš !!! Jeden takový tam máš osazený a píšeš, že to funguje blbě.
Je potřeba tam zkusit potenciometr s charakteristikou G, nebo E. Pro začátek třeba s tou hodnotou 1Mohm. Vyzkoušet regulační rozsah, a pak podle výsledku zkorigovat jeho hodnotu. Takže navštiv znovu Tvůj oblíbený obchod a hledej místo lineárních průběhů logaritmický, nebo exponenciální ...
Apropo, máš tam vůbec do gate toho triaku alespoň vřazený diak s kondenzátorem ? Bez nich to bude dost nestabilní a velmi špatně se bude nastavovat rychlost.
A mám takový dojem, že je máš možná zapojené paralelně, což je totální nesmysl, pokud je to pravda. Musíš je přepojit alespoň do série, kdy potem s větší hodnotou se zhruba nastavíš do regulačního rozsahu, a pak potem s menší hodnotou se už jen jemně koriguje rychlost (ale musí být řádově menší hodnoty, cca desetina hodnoty většího, aby to jakž takž fungovalo jako hrubá a jemná regulace).
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
pak ještě vypínač https://postimg.cc/PCLQqxC2 mezi výstupama naměřim jen 110V střídavých, je to dobře ?
tak tohle jsem naměřil dneska znova, na vině je špatný/vypálený vypínač Shocked, zajímavý že i tak mezi fázema a zemí bylo 230 ale mezi fázema jen 110 zhruba Shocked
Sadra17
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Ještě potřebuju jednu radu se řízením výkonu trafa , protože jsem levej a "výrobce" moc neuměl pájet tak upadla středová nožička na BTA41 a shořel malý rezistor, dá se nějak zjistit jeho hodnota která nejde přečíst ?
https://postimg.cc/XGZJdWNV
https://postimg.cc/crtR0qQG
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Nedá se zjistit, ale dá se určit z funkce zapojení a parametrů triaku. Zvolil bych 100Ω. Přesná hodnota není kritická.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Pokud takto shoří rezistor, tak tam bude ještě něco "nezdravého".
Protože ten rezistor je v sérii s diakem a vede do "g" triaku, tak podezřelé jsou všechny jmenované součástky. Diak nemůže vydržet takový proud, při kterém tak krásně shoří rezistor. No a rezistor shořel možná tím, že je totálně šlůslý triak, dostala se fáze se svoji velkou sílou na to "géčko". A možná to sebou vzalo do "nebíčka" i ty připojené potenciometry. Holt to bude chtět pořádně prověřit, protože někudy ten proud musel protéci Sad.
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:54    Předmět: Citovat
na desce je vcelku nic, když jí osadim novýma dílama tak se může znovu zničit ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Nejprve je třeba určit příčinu, proč je ten odpor v sérii s řídící elektrodou triaku od(na)pálený. Buď je to na základě nějaké poruchy v minulosti nebo je stále vadný diak nebo triak (nebo obojí) a nebo jsou hodnoty součástí navrženy nesprávně, což se vzhledem k úrovni zpracování také nedá vyloučit. Dotyčný rezistor musí být navržen s ohledem na to, že triak BTA41 vyžaduje ke spolehlivému sepnutí docela velký proud Igt.
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 22:34    Předmět: Citovat
byla upadlá prostřední nožička z triaku (ted připájeno) Embarassed malý odpor se v tu chvíli docela rozsvítil Shocked
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Aha. Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:44    Předmět: Citovat
nakreslil jsem "schema" regulacea potřeboval bych objasnit jaký dát nezjištěný rezistor a diodu a modrý kondenzátor ?
https://postimg.cc/67bWgP09
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 23:16    Předmět: Citovat
Tak to se není co divit, že to vyhořelo, pokud je to správně namalované. Proteklo tam pěkných pár ampér, přesně tak jak jsem popsal výše Sad . Zřejmě všechny součástky mimo toho kondenzátoru jsou v tuto chvíli vadné. Možná to ten triak přežil, ale to bych se moc divil.
- Dioda není dioda, ale diak, to je dost podstatný rozdíl !!!!!!!!
- Rezistor neznámé hodnoty může být třeba 100 ohmů, jak tu už někdo dříve psal.
- Rezistor 2,2 ohmu je totální nesmysl !!!!!!!! Bývají tam podstatně větší hodnoty, řádově desítky až stovky kiloohmů (záleží na hodnotě potenciometru a potřebném proudu do G triaku, aby spolehlivě sepnul), právě proto, aby neshořel ten potenciometr a diak !!!!!! A musí být na větší zatížení, nebo se dávají dva v sérii, protože je na něm dost vysoké napětí, je to kvůli průraznému napětí, které snese bez poškození.
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 23:49    Předmět: Citovat
2.2 a 5% je na něm napsáno, i multimetr mi na něm naměřil +-3 na nejnižší rozsah /200 na stupnici/ Embarassed
potenciometr je KO to jsem naměřil (přerušen- průchozí jen na dorazu)
triak "se ulomil" Embarassed
na malým ohořelým rezistoru je čitelná 3 a zbytek nevím
diak jak říkáš je jen černý váleček a na něm dva bílý proužky jinak žádný značení nemá
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Je to jenom regulátor typu diak-triak.Nic neopravuj,slož novej,bude to jednodušší.
Sadra17
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 0:06    Předmět: Citovat
plánuju výměnu všeho na té desce Embarassed jen u těch věcí nevím jaký koupit Embarassed
Strana 6 z 8
