Teplotní závislost krystalu
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:04    Předmět: Teplotní závislost krystalu Citovat
Ještě si dovolím poprosit o znalé v této oblasti. U krystalu se projevovala, asi teplotní, závislost. Napětí po zapnutí vystoupilo na určitou hodnotu a po cca 1 minutě se snížilo na téměř jednu třetinu. V rámci měření a testování jsem krystal asi 5x ochladil mrazicím sprejem. Napětí vždycky vystoupilo na stejnou, nebo vyšší hodnotu jako těsně po zapnutí. Když jsem to zapnul další den, napětí už drží a nekolísá. Je možné, že se krystal teplotními šoky opravil, nebo to bude jen dočasné? Jde o to, že dostat se k němu obnáší kompletní rozborku přístroje což je náročné časově i na prostory.. Dík za vaše názory.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Pokud to má být spolehlivé, tak jednoznačně bude následovat varianta, kterou nechceš slyšet, tedy vyměnit. Tepelně závislá součáástka je prostě poškozená součástka a zázraky se obvykle nedějí.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Jasně, už se na tom pracuje.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Do jistých zařízení jsme kdysi používali k procesorům klasické krystaly, ty se nakonec během různých sérií výrobců a snad nějakého nového trendu costingu projevovaly jako teplotně nestabilní - zařízení musely fungovat -40 až 70 st. Nakonec to vyřešila změna za aktivní oscilátory a od té doby je po ptákách. I když pozor, je to asi půl roku, kdy se řešila záhadná teplotní závislost jedné desky a nakonec z toho vylezl teplotně nestabilní obvod resetu u procesoru. Přitom se jednalo o značkový šváb a provozovaný v deklarovaných mezích.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Do náročnějších podmínek už bych ten oscilátor vybavil odporama a termostatem.Byl na to návod i v nějakym staršim modrym AR,termostatoval se nejen XTAL,ale i přilehlá 4011,ze který se odebíral signál.
