LED COB chip s přímým napojením na 230 V
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:21    Předmět: LED COB chip s přímým napojením na 230 V Citovat
Co říkáte na tuto řadu LED COB chipů.
LED-COB-Chip-Light-Beads-Smart-iC-20W-30W-50W-110V-230V-LED-lamp-Warm-White
Mám na stole LED reflektor s vadným proudovým zdrojem. Uvažuji místo odnesení reflektoru do sběrného dvora dát tam nějaký z této řady LED COB Chipů. Připojit to přímo na 230V bez zabudovaného dalšího zdroje. Původní vadný zdroj byl "output constant current 37,3 Vdc, 240 mA, 9 VA, 50 Vdc max".
PS: Jen pro vlastní potřebu, pozdro reflektoru spojit na ochranný kolík.
Upraven dlouhý odkaz. jmirek
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 17:59    Předmět: Citovat
o mám zkušenosti, tak moc dlouho nevydrží...
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Na ebay jsou levnější.Já tu 30W bílou teplou, používám již pomálu rok a drží.Měřením ta 30W,ale odpovídá tak 20W.
Chce to větší chladič,pak myslím vydrží déle.
https://www.ebay.com/itm/LED-220V-110V-Input-Integrated-Smart-IC-Driver-Floodlight-COB-Chip-30W50W70W100W/162871139361?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=461913920502&_trksid=p2060353.m2749.l2649
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, ten výkon ve W je příkon, nebo alternativa normální žárovky 30W? Jestli jsem pochopil dobře, jde to přímo připojit na síť? Samozřejmě s odpovídajícím chladičem.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
californ
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Je to příkon.Změřil jsem 0,085A při napětí 235V~.Samozřejmě se ta LED zapojuje přímo na 230V~.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Přišla mi z Číny ta COB LED 230V / 9W.
ru.aliexpress
Promiňte, zatím jsem nepřišel na to jak ten odkaz zde zkrátit.
Chci ji namontovat do reflektrou, kde odešel původní proudový měnič. Do přívodu dám pro jistotu skleněnou pojistku tak 250 mA v izolovaném dvoudílném pouzdře a kryt reflektoru připojím na PE.
Pouzdro reflektoru je zároveň chladič, ale původní LED byla od sítě odddělena tím vadným zdrojem.
Nikde jsem se ale nedočetl, jaká je izolační pevnost chladiče přímo na čipu. Nejraději bych dal tu LED na izolační podložku třeba ze slídy, ale zase se tím zhorší odvod tepla a chlazení čipu. Na čipu je označení přívodů L a N. Pokud dám reflektor na pohyblivý kabel se zástrčkou, tak při použití rozdvojky nemohu L a N zaručit. Pro ochranu při průrazu čipu na kostru bych tak potřeboval pojistky v L i N přívodu (jen kvůli možnému použití rozdvojky).
Jaký je váš názor, přidat izolaci nebo dát čip přímo na chladič.
Zde je výpis některých parametrů z odkazu.
 Velikost:  35.37 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  28.49 kB
 Zobrazeno:  163 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Tak jsem ten reflektor nakonec předělal se slídovou podložkou 0,15 mm (mikanit - odolnost 1000 kV/cm) pod chladič LED. Pro lepší přestup tepla jsem použil teplovodivou vaselinu pro procesory PC. Když neznám izolační napěťovou odolnost chladiče čipu, tak jsem volil raději větší bezpečnost. Snad se čip uchladí, aby předčasně nezemřel.
Z plastového držáku původního čipu jsem odřízl rohy s montážními otvory. Do Al pouzdra jsem udělal nové závity M3, protože nový čip má větší průměr než byla rozteč původních otvorů.
Nová montáž je patrná z fotek. V prostoru kde byl dříve proudový měnič 37,5V / 240 mA je nyní držák přidané trubičkové pojistky.
 Velikost:  162.11 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  144.54 kB
 Zobrazeno:  197 krát
