Omega a výstup ethernet pro switch
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:28    Předmět: Omega a výstup ethernet pro switch Citovat
Opět řeším jeden kouzelnej orloj. Mám Omegu, 4 dráty z procesoru pro ethernet, za to správně patří trafo, pak switch a jde to do RPI. Všechno je to na 25cm patch kabelech.
S tím trafem pro Omegu je problém, není na to místo na DPS a nějak to prý zlobí - můžu to zkusit nacpat na "hulváta" a natvrdo do toho switche?
Žádný velký rychlosti se tam konat nebudou.
https://onion.io/store/ethernet-expansion/
https://docs.onion.io/omega2-docs/ethernet-expansion.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Dělají se i RJ-45 se zabudovaným trafem, o moc větší nejsou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:03    Předmět: Citovat
To vím, ale u mě jsou jen 4 piny, nic víc, dodatečně přidáno. A já to potřebuju nějak spojit na první test.
Ono to má i WIFI stejně jako RPI, tak moc nechápu, proč chtějí dráty. Nesjpíš kvůli chybějímu routeru či co...
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Já myslel, že ti jde jen o ušetření místa na desce. Jestli to jde spojit natvrdo netuším, asi záleží jak je ten výstup dělanej, jestli bude trafo vyžadovat. Ty konektory s trafem taky chtějí jen čtyři piny, středy vinutí jdou asi na napájení, ale to nevím jistě.
Ještě jsem našel nějaký zapojení, potřebuje to i nějakou bižuterii okolo. Fakt si nejsem jistej tím připojením natvrdo.
Ještě něco tu, moc z toho moudrej nejsem.
Datasheet toho procesoru nemáš?
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Mám, ale tam nic není. Ono je to obecně takový nedokončený a sakra horký RPI.
Ale začíná mně být jasný, proč to jen čtyřdrátově do trafáku na té redukci (teda expansion boardu Smile ) nefunguje. To měl za úkol kolega, ale vzdal to. Ono je lepší to vždycky všechno dát mně, ať si to vyžeru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Jo, ten procesor: https://labs.mediatek.com/fileMedia/download/9ef51e98-49b1-489a-b27e-391bac9f7bf3
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Koukal jsem do toho, ale bez výsledku, to se ale dalo čekat. Very Happy Že by tam nakreslili doporučený připojení, to ne. Asi si myslí, že je to každýmu jasný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Ten trafák je nejspíš zapojenej takto, pak je to jasný. Pak tomu 4 dráty nestačí. Člověk se pořád učí.
 Velikost:  19.23 kB
 Zobrazeno:  175 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Tak pokaždé je to zapojený úplně jinak, asi nic univerzálního neexistuje.
