Jak spojit výstupy z více Hallových senzorů?
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 19:49    Předmět: Jak spojit výstupy z více Hallových senzorů? Citovat
Ahoj, prosím o radu, chci snímat bezkontaktně otáčky pomocí Hallových sond, ale potřebuji velké rozlišení při nízkých otáčkách - řekněme aspoň 20 impulsů na otáčku. Na rotoru bude jen jeden, max. dva magnety, potřebuji tedy spojit výstupy z 10 - 20 sond tak, abych ze snímače nemusel tahat přes dvacet drátů, ale jen tři (napájení, zem a signálový vodič, na kterém se mají objevovat impulsy ze všech snímačů). Jak mám spojit výstupy Hallových sond s otevřeným kolektorem, uvažuji např. o TLE4906K. Můžete mi pls. poradit, nejsem v tomto oboru zrovna přeborník...?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Normalne je spoj, ale podle mne delas nejakou kravinu.
Pokud chces vyssi rozliseni, nedavaji se na rotor magnety ale zubaty kovovy prstynek a magnet se da za snimac. Pak mas takove rozliseni kolik tam je zubu jako je to namalovano treba tady http://www.bristolwatch.com/hall_effect/ugn3503.pdf .
Pripadne si koupis magneticky prstynek a pak mas rozliseni nekolik tisic pulzu na 1mm obvodu. Nebo si das magnet do cela hridele a snimas uhel pootoceni, klidne treba v 12 bitovem rozliseni.
elmouse
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 5:50    Předmět: Citovat
Aha, tak to s tím zubatým prstýnkem mě vůbec nenapadlo. Moc díky, vyzkouším. A výstupy z více snímačů s otevřeným kolektorem teda můžu spojit natvrdo paralelně bez jakéhokoli oddělení? Bál jsem se, že to bude dělat nějakou paseku.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 6:33    Předmět: Citovat
Jo, muzes. Mrkni jeste na tohle. https://ams.com/position-sensors
elmouse
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Prima. Ještě jednou díky moc. Zase jsem si rozšířil obzory. A teď hurá do bastlení Smile Uvidím, co se osvědčí nejvíc.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:00    Předmět: Citovat
Když použiješ dostatek zubů na snímacím kotouči, nepotřebuješ víc snímačů.
Tomuto motorku slouží za snímač jediná civka, aneb - při bezkontaktním snímání čehokoli klesá spolehlivost s rostoucím počtem součástek, přičemž zub na ozubeném kole nebo ryska na skleněném kotouči se za samostatné součástky nepokládají, prostě jde o JEDEN KOTOUĆ a JEDEN SENZOR (max 2, když potřebuješ i směr, viz dole):
Fotka je z článku Stabilizaqce otáček stejnosměrných motorků tady na hlavní straně. Jsou tam mimo jiné řešené tři nejpoužívanější způsoby bezkontaktního snímání otáček.
Aby na fotkách bylo vidět co nejvíc, i když jsou pořízené na skle skeneru, použil jsem zrcátko pro pohled ve směru osy motorku...
Pokud bys chtěl jseště rozlišit směr otáčení, pak použiješ snímače dva, z nichž jeden je posunutý o půlku rozteče zubů (prostě vždy, když je jeden zcela zakrytý, druhý je zcela odkrytý). Ale to asi nepožaduješ, tak nic.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:13    Předmět: Citovat
popřípadě hotové řešení inkrementiální snímač.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Popřípadě je hotové řešení v každém kole automobilu s ABS. Ložisko má kroužek s cca 80S a 80J póly. Za 350 Kč (https://www.amd-autodily.cz/nezarazeno/snimac-abs-lz-kolo.html) k tomu koupíš dvoudrátový snímač (Namurův - https://automatizace.hw.cz/clanek/2007061901) a jedeš.
Petr
elmouse
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a užitečné náměty Smile
