Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 12:12 Předmět:
danhard napsal(a):
Jestli tohle odchází při 10A, tak se podívej, co se tam děje na těch diodách napěťově.
Snuber určitě 100R, ale pochybuju, že to při 10A něco řeší
10A to zvládá. Až při zátěži 22A se ten krajní chladič začal extrémně hřát a jeho teplota stoupala i s zapnutým větrákem. No a mělo by to snýst 40A....
Ten snuber bych mohl osadit kondíkama 100N/63V což je dvojnásobek původního a odpor dát třetinovej dvouvaťák. A nebo zespoda přidat ještě další dva snubery pro každou diodu jeden. Fotky z oscila dám odpoledne. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 10 2018, 23:11 Předmět:
Dnes jsem přivezl z AME 4 nový MBR60100 ze stejný série. Osadil je na společnej chladič a zapnul. Naprázdno OK, odběr 10A taky. Při 22A už začal chladič topit a zapnul větrák ale stíhal snižovat teplotu.
Při proudu cca 30A ale už větrák nestíhal a teplota lezla stále nahoru. Termočlánkem byly plast futrály diod na stejný teplotě. Pak jsem na to kouknul oscilem a na DC výstupním napětí 13,8V je namodulován bordel skoro 2V šš. Při odběru 10A tam nic není a při 22A tam je asi 0,4V šš. Ten bordel je kmitočtu řádově několik MHz, kmitočet měniče je řádově 15x nižší. Prostě to nějak kmitá. Zkusil jsem osadit do obou scruberů místo 100R jen 56R/2W. Žádná změna. Pod elytama jsem dal keramiku 22N, taky žádmej vliv. Vyhrabal jsem čtyři feritový perly a na každou diodu jsem dal jednu perlu na anodovej přívod. Na těch 30A se ten bordel snížil na cca 1,5V. Víc těch perel nemám. To neustálý měnění diod se už začíná podepisovat na plošáku asi tam budu muset nabouchat dutý nejtky.
Tím jsem dnes skončil. Z tohodle mě budou opravdu vomejvat. Takový práce s tím a asi mu to budu muset vrátit s možností použití jen na poloviční proud. Co na tom může sakra kmitat, spínání diod?
Jak se vlastně projeví, pokud by skrz výstupní toroid tlumivku protekl nějakej extrémní proud při zkratu diod? Čert ví, co a kolik tam teklo než odešly fety v polomostu. Nemůže to dělat ten toroid? Vyhřátej nevypadá.
Díky za připadný nakopnutí co s tím. Mě už nápady došly. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 11 2018, 17:11 Předmět:
Fotky průběhů, většinou 5uS, 10V/d.
Fotka "Zakmitávání" je všerejší stav při odběru 22A.
Další fotky jsou dnešní. Jak vidíte, zdroj maká skoro na doraz a chladič MBR je najednou v přijatelný teplotě, chladič fetů má o 5‡víc než MBR a žádný zakmitávání se nekoná.
Hádejte, čím to bylo. Napovím, žádná vadná součástka, v podstatě mechanickej problém. Docela mě to šokovalo, nikdy jsem se s něčím podobným nesetkal. Přišel jsem na to čistě náhodou při porovnání s fotkama zdroje Power 80A. Ten je téměř stejnej, jen má regulaci napětí a proudu a je v něm 6 ks MBR60100 na třech chladičích.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út prosinec 11 2018, 20:04 Předmět:
To vypadá spíš na nějakou relaxaci, nedělá Ti to nějakou vazbu přes chladiče ?
Taky výstup by měl být "vf studenej", většinou je nějak spojenej s PE, ale stačí kapacitní vazba.
Zaslal: út prosinec 11 2018, 23:03 Předmět:
Bingo! Problém vícenásobný země je všeobecně známej, ale s problémem "vícenásobnýho plusu" jsem se za celej život zatím nesetkal.
Problémy prostě zmizely, když jsem podle fotek zdroje Power 80 pod MBR nainstaloval izolační gumičky !!! MBR má na křidýlku střední nohu, tedy obě katody. To znamená, že na všech křidýlkách jsou naprosto stejný kladný pulzy z trafa. Sice jsou střední nohy navzájem propojený přes plošák ale z nějakýho důvodu vadí, když jsou paralelně propojený i přes chladič. Zajímavý je, že ten chladič nyní nemá žádnej potenciál a pokud jsem ho připojil v jednom bodě s výstupní nulou, nebo PE svorkou, zase to začalo zakmitávat. Pokud ho ale připojím jednobodově na katodu kterýkoliv MBR, tak nezakmitává. Je to zvláštní a pro mě nevysvětlitelný.
Paradoxní je, že zdroj prapůvodně gumičky měl ale když se mi dostal poprvé vadnej do ruky, tak jsem je pro velký poškození vyházel. První závada totiž byla, že vždy dvě MBR byly přitažený k chladiči plechovým příčníkem se středovým šroubem a ten příčník se tak prohnul, že se MBR na protější straně odchlíply od chladiče, přehřály se a odešly a navíc hranou pouzdra se prořízla původní gumička. Tak jsem je vyhodil "když jsou přece MBR na stejným potenciálu" a vůbec by mě nenapadlo, že to bude mít takovej vliv, naopak jsem si myslel, že se MBR budou líp bez gumiček chladit. Zvláštní je, že po tý první opravě zdroj víc než rok makal.
Možná je vysvětlení v atyp zapojení MBR za trafem. V PC a jinejch zdrojích jsou MBR sice taky paralelně, ale na jednu anodu jde jedna cívka trafa a na druhou anodu druhá cívka trafa se společným středem. U tohodle zdroje jsou obě anody MBR propojený a jdou jen na jednu cívku trafa. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 12 2018, 0:07 Předmět:
Akurat teraz som opravoval notebookovy 65W zdroj Asus AD69800. Skrat na vystupe. Bolo tam paralelne asi 5 diod V12P12, jedna skratovana. Vyhodil som ju a zdroj funguje. Nahradnu nemam, tak uvidime, dokedy to vydrzia tie ostatne.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 18:30 Předmět:
Já Ti nestačím
Zajímalo by mě, co to dělá v delším měřítku, jednorázově a na osciloskopu s pamětí. Prostě co se tam konkrétně děje.
Relaxace regulační smyčky mi velmi dobře likvidovala synchronní dc-dc měniče. Prostě to tam začlo pumpovat energii tam a zpátky na plný pecky.
Na výstupu se to projevilo jen jako malý zvlnění, asi tak na pětinový frekvenci měniče.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 18:49 Předmět:
danhard napsal(a):
Hmm, mám jen analogovej paměťák HP1741 takže těžko něco dlouhodobě vyměřím. Dával jsem tomu hodinu 36A, větrák udrží MBR na cca 48. Ale mám trochu bobek z fetů v polomostu, ty maj po hodině 80. A to zatím v rozdeklovaný pixle. Asi mu to dám s tím, že ať to nad 30A nehoní, DC klešťák jako elektroletec-modelář naštěstí má.
edit: co to je za bordel, že se nezobrazuje stupeň Celsia nahoře ze speciálních znaků? _________________ Jirka
Se divím, že tu "záhadu" s chladičema nikdo nekomentuje.
Protože to už zavání čistou duchařinou
Já tam můžu tipnout, že se to propojení přes chladiče děje přes ty diody, co zrovna nejedou a jedou , a při přechodových dějích by to něco mohlo dělat. Možná by nevadilo třeba to propojení těch diod vodorovně ( dívám se na desku spojů) , co jsou napojené na stejnou půlku vinutí
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
