Lampki Choinkowe LED
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 17:47    Předmět: Lampki Choinkowe LED Citovat
V úplnej tme trochu vidieť, ako blikajú. Vnútri je usmerňovač z 230V, 2 trnzistory spínajúce dve vetvy po 100 LED v sérií, nejaký čip pod epoxidom, k nemu tlačítko na výber blikania. Napájanie čipu je z usmernených 230 cez rezistor, za ktorým je filtračný kondenzátor 10µF na 50V. (Bol namontovaný opačne.) Ani po premostení tranzistorov LEDky nesvietia silnejšie. Všetky svietia rovnomerne slabo. Pri každej LED je SMD rezistor. Je možné, že sa všetky LEDky rovnomerne spotrebovali?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Máme podobný řetěz, jen bílé LED stejného tvaru. Bez blikání. Po instalaci jedna sekce svítila slabě. Zjistil jsem, že je buď špatný spoj nebo zlomený drát pod tím zátavem, nebo smršťovačkou, či co to je. Vzhledem k tomu, že je venku, jsem se na opravu vyprdl. Beztak použili nějaký poměděný odpad a příště se zlomí drát jinde...
Jo, a abych nezapomněl, dodavatelem je Emos... Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 19:25    Předmět: Citovat
je to napájený přes kondenzátor, usměrněno můstkovým zapojením diod (tady to jinak nejde). Komusi jsem ty tranzistory, co spínaly ty LEDky proklemoval, aby mu to svítilo furt. Ta jeho verze uměla jen blikat. Navíc mu ten švabus chcípl, takže takhle mu to aspoň svítilo..
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Áno, tie drôtiky tam, to je prívod 230V.
 Velikost:  175.93 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  170.54 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  177.68 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  174.16 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  43.41 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 21:28    Předmět: Citovat
filtračný kondenzátor je opačne
 Velikost:  25.91 kB
 Zobrazeno:  140 krát
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 5:53    Předmět: Citovat
Taky mi to něco připomíná...
 Velikost:  61.17 kB
 Zobrazeno:  130 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:35    Předmět: Citovat
S tou "blikací krabičkou" máme barevný řetěz na stromeček, ovšem nevede do ní síťový přívod, ale připojuje se šroubovacím konektorem "tečka-čárka" (vypadá jako konektor k reproduktorům) k "adaptéru". Slovo "adaptér" píšu schválně do uvozovek, protože si radši netroufám hádat, co je uvnitř. Síťové tráfko asi ne, na to je příliš lehký. Řetěz, o kterém jsem psal výše, má rovněž podobný "adaptér", taky s konektorem. Pak ještě existují "adaptéry" s tlačítkem, kterým se dá nastavit, tuším, čas vypnutí, možná i nějaké blikání.
Společným jmenovatelem jsou tenké kablíky. U žárovkových řetězů byly pořádnější, aspoň se mi nestalo, že by se na některém zlomily. Jenže do nich se dnes zase těžko nebo vůbec nedají sehnat odpovídající žárovky. Tolik mé nedobrovolné zkušenosti s řetězy, svícny a dalšími obdobnými "krámy"...
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Ziarovky sa zohnat daju - pred dvoma rokmi som kupoval farebne 2,5V/0,32W (100-ziarovkova retaz) a 4,5V/0,58W (50-ziarovkova retaz). Balenie po 5 kusov, ceny dobre. Akurat som musel platit postovne, takze som este nieco k tomu pridal.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:54    Předmět: Citovat
V eshopech jsem nehledal, v kamenné prodejně ano, jenže jsem stejně nesehnal přesný typ. Třeba v řetězu se 100 čirými žárovkami jsou původní na 2,4 V, já sehnal na 2,5 V. A ještě jsem musel přehazovat patice.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Žiarovečky sa ešte predávajú aj do starých svetielok. Majú ich v avelmaku, ale tiež som nejaké videl vo výklade elektra tu v BA, na Špitálskej 18. Vo vnútri som nebol.
