Flash jako kráva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:34    Předmět: Flash jako kráva Citovat
Transcend údajně 32 GB. Při zapojení konektoru vždy krátce mrkne modrá LED a hned zase zhasne. Windows nijak nereagujou na nové zařízení na usb, prostě tam pro ně nic není. Nějaké tipy kromě založení flash do praku?
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Tip? Napsat, kde jsi ji vzal, aby se jiní nemuseli ptát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Přinesla ji manželka jednoho kolegy, jestli ji má zahodit nebo ne.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Ked nevidiet zariadenie, mozu byt prerusene datove vodice (typicky po vylomeni konektora).
Inak Transcend je slusna znacka, ak to teda nie je falosne.
Naposledy upravil rnbw dne po prosinec 10 2018, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Nedavno jsem u pomerne drahe flasky prehazoval konektor. Ac to tak nemusi vypadat, drzi tam jen pripajenim na desce. Pri noseni v zadni kapse se zcasti ulomil
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Flash jako kráva??
32GB USB disk dnes stojí tak 500 Kč. Není to nic neobvyklýho.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Pro rychlé zjištění používám ostré hroty na multimetru, kterými zkusím změřit PN přechod mezi D+, D- a GND přímo v USB konektoru.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 22:34    Předmět: Citovat
USB3 to rychle zjisteni trochu komplikuje...
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 23:17    Předmět: Citovat
Proč?
Pokud budou přerušený zadní piny, tak musí fleška jet aspoň jako USB2.0. Pokud budou přerušený piny D+ neboD-, nepojede ani jako 2.0.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Tak jsem ten šmejd rozlouskl, přerušeno evidentně nic není, zapájeno dobře, i ohmmetrem průchozí, ale funkce žádná. Takže hotovo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 11:30    Předmět: Citovat
No a není na ně náhodou doživotní záruka?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 11:33    Předmět: Citovat
nevím, to je (byla) věc majitele.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 13:32    Předmět: Citovat
To se může stát,když se neodebírá zařízení.Děcko od známého vytáhlo flešku za 1500kč během zápisu,už se nepodařilo ji oživit
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Tohle jsem nikdy neudelal, ani neznam zadneho pedanta ktery tohle dela a zadna fleska nikdy neodesla.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Já dřív ani nevěděl , že to má bezpečně odpojit. Celá léta to flinkám sem, tam, mikrosd, nic se nestalo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
