Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6520 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 10 2018, 19:56 Předmět: Reader android.
Neexistuje nějaký prográmek na čtení na mobilu, který umí při zvetšení písma text logicky z ořezaného posunout dolů takže vše navazuje? Asi víte, co myslím. Z PDF to asi nejde, ale ostatní formáty snad jo. Nebo chci moc?
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út prosinec 11 2018, 16:39 Předmět:
Na čtení PDF souborů na telefonu používám REPLIGO READER. V horní liště je symbol oka, po kliknutí na něj tam je možnost pojmenovaná REFLOWED TEXT. Tato volba upraví text na šířku displaye. _________________ 007
Neumí sice pdf, ale na ebooky mi vyhovuje nejvíc z nabízených _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st prosinec 12 2018, 16:54 Předmět:
EBook Reader to umí, ale zase vždy píše po dvou řádcích a pak dva bez textu. Zkoušel jsem s tím něco dělat, ale je tam tolik nastavení, že nevím jak.
Ten Cool Reader se chová stejně. A předčítání je jenom ukázka, že.
