Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, zimná biela, 12V
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Nedávno koupil (tchán mého syna) od nějakého prodejce LED světlo pro akvárium. Jde přepínat mezi bílou a modrou, říkal že je to nějaké speciální, až budu s ním tak se jej poptám na odkaz na to světlo. Doteď používal zářivku ale odešel mu vevnitř zdroj tak objednal tohle.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:24    Předmět: Citovat
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Já bych byl pro ten druhý, ty čípy 2835 jsou nejnovějšího typu, mají lepší chlazení a pod., viz popis zde. A ještě je levnější.
freem1
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Chcem to na osvetlenie do akvaria.
Pri tych 5730 bude vznikat vacsie teplo na 1 cip, lebo do 1 cipu pojde viac prudu, kedze je ich 120 led/m a maju rovnaky prikon ako 2835 alebo?
Cipy 2835 su novsi typ a maju aj lepsie chladenie, ale je ich zase 2 krat viac na 1 metri ako pri 5730.
Tak ja teraz fakt neviem.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:12    Předmět: Citovat
1m pásku se 120 čípy 5730 má stejné waty jako 1m pásku s 240 čípy 2835, čili 18W. Ten druhý s 2835 bude svítit více tak použiješ třebas kratší pás.
freem1
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Hladam nejaky LED pasik, ktory bude mat co najviac Lumenov na 1 metri - viete mi nejake este odporucit?
freem1
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Aj tieto paramatre vyzeraju byt slusne:
https://s.click.aliexpress.com/e/UZtOXLE
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 6:18    Předmět: Citovat
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:53    Předmět: Citovat
12V DC, střed červený napojíš na + a krajní jeden nebo druhý zapojíš na -, krajní pak zapojuješ podle toho jaké světlo chceš aby svítilo, buď teplá bílá nebo studená bílá.
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:56    Předmět: Citovat
A tie krajne mozem zapojit aj spolu, ked chcem, aby svietili spolu studena biela a aj tepla biela?
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Ano.
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Na dlzku pasika 75 cm mi bude stacit aj adapter 2A?
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Ten link cos tu dal, tak ten prodejce prodává pásky dlouhé pouze 0,5m jak si můžeš přečíst. Níže udává parametry pásku, mimo jiné také: Power Consumption (W/m):8.64W/m. Čili výpočtem zjistíš, že metr toho pásku (když budou zapojené obě strany) bude odebírat 0,72A, takže ten 2A adaptér bude plně vystačující.
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 9:41    Předmět: Citovat
8,64W/m asi nie, lebo nizsie dole je zase napisane:
Max watts: white 7.2W warm white 7.2W, total Max 14.4W na 50 cm.
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Tak i tak je ten napáječ vhodný, při těch 14,4W by byl odběr 1,2A.
Strana 2 z 4
