Světlo pod kuchyňskou linku_Model:TL2001-52LED
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 11:48    Předmět: Světlo pod kuchyňskou linku_Model:TL2001-52LED Citovat
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Před pár léty jsem dceři pod kuchyňskou linku nainstaloval LED pás, ona již měla koupené toto světlo (koupila v LIDL-u) ale nevyhovovalo jí neboť osvětlilo malou část pod linkou. Toto světlo mi dala a já si jej namontoval pod svojí linku. Celkem dlouho sloužilo až loni najednou polovina světla zhasla a za nějaký čas i ta druhá. Nebyl čas na opravu, věčně jsem byl na stavbě u syna až nyní jsem se odhodlal k jeho opravě.
Lišta s LED diodami je zapojená seriovoparalelně, prakticky dvě poloviny po 26LED diod seriově spojené a obě jsou k sobě propojeny paralelně. Na jedné je spálená 1LED-ka, na druhé jsou vadné 2LED-ky z toho jedna po připojení 5V bliká.
Dále na plošném spoji kde je usměrňovač, kondenzátory a 2 rezistory je jeden rezistor spálený tak, že nelze určit jeho hodnotu (je zapojený paralelně na výstup).
Nyní bych potřeboval vědět jakými LED-kami nahradit ty vadné, nějaké jsem našel zde, pouzdro i barva světla by souhlasila, pracovní napětí 7.6...9.6V by podle mě mělo vyhovovat když počítám 230V:26=8,85V.
Pak je tu ten rezistor zapojený paralelně k výstupu napáječe, zde si nejsem jistý jaký bych tam měl dát, asi slouží k vybíjení kondenzátoru po vypnutí světla. Ideální by bylo kdyby tu byl někdo kdo již toto světlo opravoval nebo jej měl rozdělané a ten rezistor v něm byl dobrý a šlo přečíst jeho hodnotu.
Předem děkuji všem za pomoc, názory, připomínky k mému problému.
 Velikost:  116.22 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Spálený rezistor na výstupu.
 Velikost:  99.53 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Napáječ ze strany plošných spojů.
 Velikost:  100.76 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  130.01 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  112.33 kB
 Zobrazeno:  187 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Rezistor na mě působí pojistným dojmem, dal bych tam tak velký, aby při odpojených ledkách napětí na kondenzátoru nepřelezlo jeho Umax Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 12:34    Předmět: Citovat
LED vymenit vsetky, ak to nechces o mesiac zase rozoberat.
Napatie na nich nie je 230V - vidim tam dvojcestne usmernenie, tak pocitaj minimalne s 325V.
Inak dost nestastna konstrukcia, chcelo by to nejaky seriozny prudovy zdroj a napajat kazdu vetvu samostatne.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
otakarv napsal(a):
... když počítám 230V:26=8,85V.
Usměrněných nebude 230V, ale 326V. Pak by na odporu muselo být přes 100V (326 - 26*8.5). Z toho vychází odpor cca 5k1, ale ztráta přes 2W
Edit: metodou ŽAVES bych tam dal místo rezistoru tři sériově zapojené CL20M45
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Takhle to nefunguje, ten červený kondenzátor je právě namísto předřadného odporu, využívá se jeho XC na 50Hz. Celkem tam vidím jako problém žádný ochranný rezistor, v případě připojení na síť je tam velký proudový náraz. Ten (shořelý) rezistor paralelně s el. kondenzátorem byl předpokládám k omezení pomalého zhasínání při vypnutí (rychleji vybije kondík pod Uf stringu ledek). Takže těžko říct, zda shořel až po poruše jednoho stringu, nebo byl špatně navržený už před tím. Vyměnil bych ledky, vše, co je ohořelé, zkontroloval kapacitu červeného kondu a používal dál. Hodnotu ohořelého rezistoru bych dal takovou, aby výkonově vyhovoval za chodu + nějaká rezerva. Životnost díla lze zvýšit snížením kapacity červeného kondíku (snížení proudu LED). A hlavně přidat ten ochranný rezistor.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Proměřil jsem těch pár součástek na zdroji.
C1 a R1 jsou v pořádku, diody taktéž, R2 je spálený hodnota neznámá a C2 mi ukázal při měření ESR kapacitu 7,659µF, ESR 4,4Ω tak nevím zda je to s tím elytem v pořádku.
Další věc, když je po usměrnění napětí nějakých 326V, pak bych tam měl dát LED-ky na jaké napětí, 12V?
Schéma zdroje
 Velikost:  88.56 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  121.43 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  90.75 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Ondra2
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Těch 320v je tam jen na prázdno, při připojení ledek to spadne. Součástky se zdají ok, ledky prostě kup se stejným pouzdrem, stejně nic jako led na 12V neexistuje, ledky se připojují na zdroj proudu, který je v tomto případě tvořený tím červeným kondikem, resp.jeho zdánlivým odporem a rozdílem napětí stringu ledek a sítě. Odpor dej takový, aby se na něm ztrácelo 250mw při provozu ( změř napětí na jeho padech za provozu a dobrymi ledkami). A hlavně dej pár desítek ohmů pojistkovy rezistor přímo na přívodní kabel.
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
V TME jsou i na jiné napětí jak už jsem uvedl v prvním příspěvku, zde jsou parametry pro výběr TME LED.
Tak právě proto si nejsem jistý na jaké napětí koupit.
Ondra2
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Když se podíváš na datasheet té 12V, tak zjistíš, že to jsou vlastně 4 led zapojené do série v jednom pouzdru. Hrubým propočtem mi vychází, že proud na string je cca 15mA, takže i ta nejlevnější z TME vyhoví, např:
https://www.tme.eu/sk/details/fyl-48d4uwc1a/led-diody-tht-ostatne/foryard/
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, vyhodil bych ten kondenzátor a zapojil to dle obrázku. Ta CLD stojí pár korun, dá se řadit sériově i paralelně. Mám to v podsvětlováku cca dva roky bez problémů.
 Velikost:  20.42 kB
 Zobrazeno:  139 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Dneska mi přišly součástky z TME, chtěl jsem odtamtud objednat i CL20M45 ale ty tam nevedou tak budu muset objednat odjinud až se mi zase toho více sejde na jedno poštovné.
LED diody jsem objednal tyto které mají pracovní napětí 7,6V-9,6V, jak jsem zjistil, byl to omyl, měl jsem vzít na 3,2V. V první polovině byla vadná jedna a ve druhé dvě LED-ky, po osazení ta druhá polovina svítí méně. Jinak ty vyměněné LED-ky svítí pěkně, jenom mě zarazilo, že dvě svítí "teple bíle" a jedna "studeně bíle", oni také v TME mají při nich poznámku "Do vyčerpání zásob", takže asi nějaké nepodařené kusy nebo co.
Já jsem z Aliexpress objednal tyhle, Warm White(teplá bílá), když dojdou tak vyměním všechny a asi upravím napájení podle FHonza s CL20M45, něco jsem si o tom přečetl a dost mě to zaujalo.
