USB nabíječka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:29    Předmět: USB nabíječka Citovat
Občas doma zapomenu nabít telefon a tak jsem pořídil druhou zásuvkovou nabíječku 230/USB(typ A) 1,5A do dílny a nabíječku USB (typ A) do zásuvky v autě. Mám s nima ale problém. Obojí dává 5V, napájení a nabíjení jinejch věcí z nich jde. Ale mobil (Huawei TIT - L01) po připojení hlásí "Nabíjíte z nestandardního zařízení" a bargraf nabíjení se nehejbe. Zkoušel jsem to i na originál kabel co byl u telefonu a taky nic. Je to prostě v zásuvkovým adaptéru a v tom palci do autozásuvky. Tak mě nezbejvá než nabíjet z jakýhokoliv USB portu libovolnýho počítače libovolným kabelem u nich žádnej problém není. Jenže nabíjení z USB portu trvá moc dlouho.
V čem může být problém? Chybí nějakej jumper mezi datama a napájením v nabíječce a nebo palci do auta?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:49    Předmět: Citovat
No zapojení datových vodičů je pár druhů, někdy je tam jen odpor, ale většinou napěťový dělič z 5V. Ten říká, jaká je proudová kapacita toho protějšku. Zase nějaký trouba vymýšlel něco, co už na světě bylo, bohužel ne tedy jako plný standard..
Celkem dobrý popis je zde a zde
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:00    Předmět: Citovat
No tak to je výborný, ani jedna z těch nabíječek nejde rozloupnout abych kouknul co tam maj zapojený případně tam něco přibastlil. A nebo tam dodělat tu podělanou redukci. Třeba se mě povede u nabíječky dodaný s mobilem něco vyměřit. Proto asi nejspíš i ze "silnýho" USB portu PC trvá nabíjení dlouho, protože si mobil očuchá standardní odpory datovejch pinů a vyhodnotí to jako nabíječku s malým výstupním proudem, či co. Rolling Eyes
Díky za info.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Na problém demontáže už zde na fóru padla řeč - jeden uživatel doporučil slité kryty různých adaptérů apod. zabalit do hadru a pak s citem "rozmontovat" kladivem proklepáváním v místě švů.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Kup si v kik kabel, trochu ho pouprav (spoj datove vodice dokopy) a mozes nabijat.
Myslim ze kabel ta nezrujnuje.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Baterie telefonu má 4Ah což je dost, sehnal bych na zkoušku adapter co dá proud takový co originál, tedy 2A? Jestli to nebude fungovat. Nějaké spojování datových pinu by snad měla byt historie, ten telefon je tak rok starý. A pozor na neoriginál nabíječky, co tady je možné zakoupit a nazvat to nabíječkou to je děs.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Autopalec má deklarovaný 2A a taky výpis "nestandard".
Ale to snad není o nabíječce ale o USB zdroji 5V s maximálním proudem X ampér.
Třeba "nabíječ", co byl s mobilem, používám na napájení externího 1TB disku s připojením eSATA. Běžnej 1A USB port ho neutáhne.
