funai 2100MK8
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 13:08    Předmět: funai 2100MK8 Citovat
kde muže byt problem
schema nemam Cry
zapnu ,na cca 1s zapne a vypne se do stand-by
nema někdo zkušenost s podobnou zavadou ?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 14:15    Předmět: Citovat
jóóó to už jsem dělal. Mám pocit,že tam jsou u zdroje dva malé tranzistory,které fungují jako ochrana a že jsem je jen vyndal.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 15:33    Předmět: Citovat
Schema nemám,ale pokud má TV TXT,je tento napájen ze
samostatného zdroje +5V /za stabilizátoru + 5V/.Když tento stabilizátor dává nižší napětí,modul TXT si *stáhne* napětí z obvodu napájení
procesoru a ten pak TV vypne...dá se to lehce změřit...
elektromichal
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 13:20    Předmět: funai Citovat
už mam schema určitě maš na mysli IC963 AN78L05
tv neni moje ,je souseda tak pak dam vědět,jak jsem dopadl
