Šmejdové 78Lxx
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:24    Předmět: Šmejdové 78Lxx Citovat
Trochu podpořím nově vzniklou sekci o šmejdu a zároveň si ulevím:
Dnes jsem měl opět problém s těmito stabilizátorky 78Lxx. Opět jsem z krabičky vyndal jeden nový nepoužitý 78L09 od firmy JRC a opět nefungoval, ihned po připojení proražený (možná byl proražený už z výroby). Zátěž výstupu 30 mA, vstupní napětí 12 V. Choval se jako vodič.
Zkusil jsem další, který jsem našel v krabičce, 78L08, jiný výrobce. Dával 5 V. Zatraceně už! Zase jsem si naběhl, tak jako před časem s novými 79L15 + 79L15 pro napájení předzesilovače.
Kašlu již na tyto nesmyslné nefunkční IO 78Lxx. Jsou sice příjemně malé, ale nepoužitelné. Klasický 7808 v TO-220 funguje normálně. Budu používat už jenom tyhlety velké.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Kde si to kupil?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:36    Předmět: Citovat
V místním krámu S+K elektro Liberec. Ten odebírá od PS elektronicu. Ale výrobce asi nehraje roli, takhle mi zhavarovaly od různých výrobců. Až bude čas, vyzkouším nějaké vykuchané, co tu mám.
Anebo něco dělám špatně, to je taky možnost, nejsem přece mistr světa a všichni ostatní blbci. Ale na můj vkus jsou dost choulostivé.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
takhle mi zhavarovaly od různých výrobců . . .
Anebo něco dělám špatně, to je taky možnost, nejsem přece mistr světa a všichni ostatní blbci...
nemyslím si, že by měly být nějak choulostivé . . .
. . . jaké napětí máš na vstupu ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Neprohodil jsi vstup-výstup?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Tak to mám štěstí, že jsem se s takovými "nepovedenými" kousky nepotkal.
Už jsem se vyvztekal, když jsem nedal blokování. To se někdy kousky od některých výrobců chovají trochu jinak než od jiných
A asi nejvíc mě potrápilo, když jsem 79L05 odpálil, dal jsem jiný a nesedělo napětí.
Tam jsem se setkal s největším rozptylem u různých výrobců, "záporné" potřebují alespoň minimální odběr, ale ne všechny od všech výrobců
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Často mají "elkový" stabilizátory kladnýho napětí 78Lxx opačně orientovanej potisk vůči vývodům než jejich silnější 1A "bratránci" ...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Když se na ně koukáš tak, aby šel potisk přečíst, tak má řada 78Lxx proti "neelkové" vždy nohy obráceně.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
...78L09 od firmy JRC...
O které JRC jde? Japan Radio Co pokud vím vyrábí jenom radiokomunikační techniku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Vyrabaju aj polovodice, napriklad zname operaky NJMxxxx.
Aj regulatory: https://www.njr.com/semicon/power_management_ic/3_terminal.php?cat=2050
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Skoro bych řekl, že tam chybí blokace, pokud na výstupu naměříš jinou hodotu, než co je deklarováno. Vypadá to na kmitání, měly by být použita min 100nF kermaika na vstup i výstup/co nejblíž pouzdru. Sám sem se vytrápil jak se špatnou filtrací - kdysi dávno místo keramiky sem chytl snad nějaký svitek a se záporným zase s min odebírnaým proudem pár mA.
Překvapením jsou anténní napaječe, kde ne vždy na 78L12 ta keramika je, a přesto to nějak funguje.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Blokaci tam nemám, vyzkouším.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:52    Předmět: Citovat
...a z nepouzitelnych smejdu se stanou jako mavnutim kouzelneho proutku spolehlive fungujici soucastky Smile
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Kdyby ten vtip nemířil na mě, možná bych se mu i zasmál Laughing
No a proč se chová 78xx v TO-220 normálně a tohleto ne? Že by větší plocha čipu představovala větší parazitní kapacitu, která blokuje kmitání?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Moc bych nad tím nepřemýšlel - výrobce v katalogovém listu dobře ví, jak se to má správně používat....
