Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 23:10 Předmět: K: tři kousky ANH210 popř. i 2x ANH200
Sešly se mi tu zase nějaké cívkáče, od nichž se už asi nebude nahrávání požadovat. Všechny mají mimo jiné už poněkud sjeté hlavy. Zatím to vypadá, že ještě pár metrů pásku přežijí, ale moc to už nebude.
Tak bych potřeboval alespoň 3 kousky snímací ANH210 (na záznamových ANH200 netrvám, i když by se dvě také hodily, jde o B73, B113 a ZK246, na té se už nahrávat nebude).
Našel jsem nějaký inzerát na bazoši, nabídka z Chrudimi, ale nikde datum, nikde nic o tom, jestli ještě je nabídka aktivní, webové stránky nedostupné.
Víte někdo o prodejci, nebo můžete nějaký kousek nabídnout?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 08 2018, 17:10 Předmět:
máš pravdu, nějak mně to uniklo pozornosti, takže nic _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ještě jsem si vzpomněl na uživatele -1_ z Aukra. Občas prodává díly i celé bloky do magnetofonů a gramofonů. Koupil jsem u něj ovládací modul do SM260 i 3 hlavy ANP935. Vše v pořádku. Bohužel aktuálně hlavy v nabídce nemá.
Zaslal: po prosinec 10 2018, 16:43 Předmět:
bezpochyby, tazateli, AME Hradec Králové jsi už kontaktoval...je to důvěrně všem bastlířům známý zásilkový obchod v ČR, ANH220 (erase head) mají v nabídce tak možná...možná...i ty 200, 210 (na objednávku) zajistit umí
https://www.ame.cz/Hlava-ANH220-ctyrstopa-mazaci-pro-kotoucove-magnetofony-_d155940_10699.aspx _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 10 2018, 17:36 Předmět:
V AME jsem byl minulý týden, ale to jsem ještě nevěděl, že ty hlavy budu potřebovat. Neinzerují je, tak jsem to zkusil tady a mailem poptal i jinde. Jestli nepořídím, obrátím se na AME znovu, třeba mají ještě nějaký zdroj.
