Prosím neví někdo o co se jedná?Případně o náhradě?Značení na SMD je DFYA .Nikde na netu to není k dohledání.Jedná se o desku z TV Samsung UE48J6272SU ,deska BN41-02353.Bylo vadné podsvícení ,půlka led diod v háji.Po opravě podsvícení zjištěn vadný T-Con a uvedená deska kde je spálený Q204 .
Děkuji za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 16:00 Předmět:
Podle polarity vysleduj, jestli to má být P nebo N mosfet, zkontroluj, že se objevuje spínací napětí na gate a pak jej nahraď, pokud to je N mosfet, tak třeba tímto: https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/stt6n3llh6-956848.pdf Taky může být ve zkratu něco za tranzistorem, pokud je to už přímo panel, tak může být vadný. Ověř to před zapnutím.
EDIT: spíš to bude podle součástek kolem tranzistoru nad tím P mosfet, tak třeba tento : https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/stt4p3llh6-956847.pdf _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 07, 2017 Příspěvky: 64 Bydliště: Trutnovsko
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 17:47 Předmět:
Děkuji.T-Con je jiný.Tady je napájení 12V a je divný že tam je těch 12V normálně až na T-con i když to je spálené.U TV se ale nezapne podsvícení a ani při posvícení baterkou na LCD není obraz.Podsvícení se rozsvítí odpojením jednoho flex kabelu od panelu nebo odpojení AV desky od zdroje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 20:26 Předmět:
FET sa spravidla prerazi cely do skratu. Ak je skrat dostatocne dobry, tak panel bude fungovat ale nebude ho vypinat. Ak je skrat horsi, tak na skrate bude velky ubytok a bude to blbnut.
