Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 15:30 Předmět: co je to za tranzistor?
Ve zdroji 12V 15A pro LED je rozstřelený trand, patrně budič koncáku 2SC3679.
popis - 5609, pod tím C39A
Co jsem našel 2SC5609 neodpovídá pouzdro, ale ani předpokládané parametry.
Co by to mohlo být?
Zaslal: so prosinec 08 2018, 15:54 Předmět:
Mimochodem - jak to hledáte? Když použiju http://www.alldatasheet.com/ a vložím tam číslo 5609, vyhodí to jen nesmysly. Pokud použiju 2SC.., TPT, HIT už je výsledek správný, ale jak vědět, co předřadit? Nebo jiný vyhledávač?
