nepracujete někdo v Inkscape ? kruh na střed
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 10:41    Předmět: nepracujete někdo v Inkscape ? kruh na střed Citovat
řeším následující problém. Potřebuju nakreslit kruh který má střed na kótě XY . Inkscape ovšem začíná okrajem kruhu na daných souřadnicích. Tak že je posunutý o průměr kruhu od středu. Snad jsem to popsal srozumitelně.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 10:48    Předmět: Citovat
X = x - r
Y = y - r
bu2520
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 10:53    Předmět: Citovat
to je mi jasný, jen jsem si říkal , jestli neexistuje nějaké lepší řešení , když měním průměr otvoru je to samé přepočítávání
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Při kreslení zmáčknout a držet shift?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:14    Předmět: Citovat
bohužel to nepomohlo, zatím jen pravítka na souřadnice a přichytit k pravítku. Na víc jsem nepřišel.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Můj inkscape se shiftem kreslí od středu. Máčknu shift, první klik určí střed a dokud držím myšítko tak měním velikost/rádius, celá operace s drženým shiftem. Při puštění shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kruhu střed "poskočí" na místo jako bych shift nedržel, naopak při zmáčknutí shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kružnice střed skočí na první bod kliknutí.
Když navolím v menu, že chci kreslit elipsu/kruh (jen navolený tvar) tak při stisku shiftu se dole v řádku zobrazuje "Shift: kreslit se středem v počátečním bodě"
bu2520
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 18:49    Předmět: Citovat
dík ještě to vyzkouším, dělal jsem to na rychlo , možná jsem nedodržel přesně postup
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
To ale funguje jen pro myšové kreslení, "Někam" se klikne a kreslí se. Jestli to potřebuje na přesnou pozici, je to naprosto nepoužitelné. Vpravo dole ve stavovém řádku se sice ukazují souřadnice myši, ale ty při sebemenším pohybu skáčou o nekontrolovatelné hodnoty.
Můj osobní tip: Inkscape není CAD.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Vytáhni si osy X a Y (najeď na okrajové pravítka, chyť je a potáhni kde chceš mít střed). Pak při kreslení kruhu drž shift i ctrl a začínej z průsečíku os. Pak ti to bude malovat od osy kruhy Wink
