Sháním IO do palubní kamery Car Vision 5015
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 17:00    Předmět: Sháním IO do palubní kamery Car Vision 5015 Citovat
Hledám součástku co je na fotce ohořelá. Luštil jsem co by to mohlo být a vyšlo mi že by to mohlo být CYLC. Pravděpodobně nějaký stabilizátor nebo obvod nabíjení.
 Velikost:  206.33 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Najpravdepodobnejsie linearny stabilizator, podla zapojenia pinov a kam vedie vystup sa da urcit spravny typ so spravnym vystupnym napatim, typicky 3.3V alebo 1.8V...
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 19:50    Předmět: Citovat
To je právě ta otázka, jaké má výstupní napětí. Baterka je tam Li-Ion 3.7V, takže 3.3V je asi reálných jen kdyby to bylo něco s malým úbytkem. Nejhorší je, že tyhle stabilizátory se stejným pouzdrem jsou od 1.8 - 2.2- 2.5 - 2.8 - 3 - 3.3V a teď který to je?
Zkoušet to tam po jednom nepadá do úvahy.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Skús pozrieť TU
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Porovnaj s týmto AIC1750
L...u1=2,2V
C...u2=1,3V
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:43    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Samozrejme, preto treba zistit, co presne napaja Wink Vsetko su to LDO, takze 3.3V nie je problem. Najskor bude napajat bud SoC alebo DRAM alebo FLASH, ak ano, tak podla ich typu sa da presne urcit ich napajacie napatie. Sice vsetko budu BGA a tam sa nikam na piny nedostanes, ale pri troche stastia budu v ich tesnej blizkosti im patriace keramiky, na ktorych by sa to uz mohlo dat urcit, v mojej kamere je tych stabilizatorov niekolko roznych a pekne vidno, co ktory napaja Smile
Naposledy upravil PeteBurns dne čt prosinec 06 2018, 20:48, celkově upraveno 2 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Ten můj má jen 5 vývodů a střední (2) je spojený s mínus pólem baterky.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Vacsinou tam byvaju taketo - https://eu.mouser.com/datasheet/2/115/AP7115-69794.pdf - maju aj pin EN.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ten H5DU5162ETR-E3C má napájení 2.5V. Nechci tam moc jezdit se šlusmetrem, nevím co by to mohlo udělat dál. Ale je nejblíž, tak by to těch 2.5V mohlo být.
 Velikost:  217.09 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:09    Předmět: Citovat
No ak to napaja tu SDRAMku, tak nie je o com, 2.5V - otazka je, preco vyhorel, ak odisla aj ona, za 3€ mas novu Wink Slusmetrom moc chodit nemusis, hned piny 1 a 3 su Vdd Smile
Naposledy upravil PeteBurns dne čt prosinec 06 2018, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Proč odešel nevím, kamera je kamaráda. Podle všeho jeden den šla a druhý ne. Baterie byla vybitá na 0, nejdřív jsem si myslel, že je jen lehla ta baterka.
A jestli to vzalo i tu ramku, tak konečná. Ten stabilizátor snad dám, ale na tu ramku nejsem vybavený, ani očima, ani rukama ani nářadím. Sad
Naposledy upravil hafca dne čt prosinec 06 2018, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Zaky to isti Wink
