Vypadávání chrániče při vypínání N
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Když toho nevíš víc, tak ti moc nepomůžu. Orienačně ti můžu říct, že 3 x 4KW s dvoužílou LDTS 100/xxx, což je tak 350 m kabelu ve fázi ještě fíčko 30mA udrží.
Pokud to padá při menším výkonu je něco špatně. Odzkoušeno s termostaty TFT i Therm 105, oba spínaj L i N. N přes stykač nedávám nikdy.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Takový výkony běžné nejsou. Nulu nevypínám a jeden chránič na všechny smyčky je blbost.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 10:39    Předmět: Citovat
A co ten kabel trvale připojit na fázi přes bezpečný rezistror 10MOhmů? Tím, že bude takto trvale připojen, se nebude při zapnutí nabíjet. V mém zaměstnání je tohle osvědčené, schválené a používané mnoho let, aby po připojení mnohasetmetrových kabelů k soustavě nevypadával hlídač izolačního stavu (bo izolovaná soustava). Samozřejmě se nejedná o topnou rohož, ale problém s nabíjením kapacity kabelu zde asi bude stejný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud máte AC soustavu, je stejně výsledná hodnota napětí na kondíku nabíjeném přes velký odpor 0V. Odpovídá to mému návrhu spojit to přes odpor s N, aby se to nenabilo třeba na přesně opačné napětí, než je zrovna půlvlna při zapnutí.
Ale ono by šlo jít i dál - třeba spínání v nule či plynulý náběh. To samozřejmě nejde udělat pouze stykačem, ale něco podobného jsem řešil. Triak se staral o spínání v nule, stykač sloužil k bezpečnému odpojení.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Nikdy se mě nestalo, aby elektrické podlahové topení vypínal proudový chránič.
Nemůžu se ubránit dojmu, že je vada někde jinde.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to vyřešené. Prostě byl vypínán i N stykačem, pak chránič blbnul kvůli kapacitám.
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Tak tomu teda nerozumím. Jakejm kapacitám?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Kapacitám které má opláštění (jako stínění) topného kabelu. A jelikož jsou dost dlouhé, mají už kapacitu která může při jisté konstelaci vyhodit chránič.
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:37    Předmět: Citovat
No pokud bude topný kabel, dostatečně dlouhý, tak možná ano.
V RD, je pouze pár metrů topného kabelu, tam prostě těm kapacitám nevěřím.
No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat. Evil or Very Mad
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Když si to přečteš celý, zjistíš, že byl jen na podl. topení. Těžko vypínat N pro celou instalaci.
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Ale to je to samé. Jeden FI na podlahovku, je prostě diletanství.
V případě že je podlahovka topným kabelem, a jedná se o RD, jsem nikdy nedával jeden FI na RD. Vždy minimálně 2 FI. Smile
Ona ta norma 33 2000-7-753, platí již od roku 2003.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Ale já se nehádám, je to blbost 1ks. Že to revizák vezme bez chrániče je mi jedno, on dává i výrobní štítek rozvaděče, protože má papíry na výrobu, ačkoliv to neumí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:57    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Můžu Tě uklidnit, že my ignoranti tady na JM máme třeba na celej barák 100mA a následně další třeba 30mA na koupelnu či dílnu. A svítíme celej rok, protože to umíme. Twisted Evil
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Ale mě te nemusíš vysvětlovat.
Já pouze říkám to co jsem měl možnost skoumat a měřit. Problematyku na JM, znám. Smile
