Líný Free Commander.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 11:45    Předmět: Líný Free Commander. Citovat
Pokud v něm přesouvám soubory mezi disky, jeden přesun a dost. Točí se kolečko nemohu nic jiného. Průzkumník umí dělat deset věcí naráz, několik přesunů, k tomu třeba poslouchat ukázku toho co chci provést dál. Proč je comm. takový chcípák? Zobrazí ale víc informací.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Neda sa spustit dvakrat alebo aj trikrat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Dá se spustit vícekrát pokud to nemá v konfiguraci zakázáno.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
Co TotalCommander ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
. . . dá,
ale musíš totalcommanderu to nastavit ve funkcích . . .
defaultně je tam zaškrtnutá jedna instance.
 Velikost:  193.05 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To jako aby tam byl pomalej rovnou třikrát? Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Skus si precitat text prveho prispevku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:42    Předmět: Citovat
V TC se dá kopírovat více souborů naráz, každé kopírování se pak zobrazí jako malé okénko v levém horním rohu.
Není nutné spouštět další okno s TC.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Na ten sa ale nikto nepytal.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Neznám Free Commander, ale ok1hga dával screenshot z TC. Takže moje odpověď směřovala na něj.
A třeba by to Takjanovi pomohlo, že by se ukecal do TC.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Můžu ho zkusit. Používám komm. jen pro hudební přesuny, protože hned zobrazí fotky nacpané do souboru s hudbou, takže je mohu vyhodit. Ale v podstatě už je muzika vyčištěná, takže jen na nové stažené. Jen mne to zajímalo. dík
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:48    Předmět: Citovat
A nemá nějaké nastavení podobně jako TotalCommander, zda má soubory kopírovat přes OS nebo si je cacheovat sám? To by pak mohlo dělat problém.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 20:45    Předmět: Citovat
A máš zapnutý koš nebo se maže vše hned?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Fotky? Házím do koše, místa dost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je místa dost. Zkus ho vysypat, vypnout a mazat rovnou. Schválně jak to půjde. Laughing
